Hallo, ich möchte mir einen RGB LED Streifen aufbauen. In der vergangenheit habe ich immer einzelne LED's angesteuert. Als LED Treiber kam immer ein Vorwiderstand zum tragen. Mittlerweile weis ich, dass dies nicht sehr effektiv war. Aus diesem Grund möchte ich für mein kleines Projekt Stromregler einsetzen. Meine Idee Sieht wie folgt aus. Anschlüsse: +24V , R- , G- ,B- (24V + 3 Schaltein-/ ausgänge) V_led: 3,6V If_Led: 20mA Mein erster gedanke sah wie folgt aus. LED-Treiber -> 6 LED's in Reihe -> 6 LED's in Reihe Also eine Kombination aus Reihen und Parallelschaltung. Als LED-Treiber hatte ich mir von ZETEX den ZXLD1350 angeschaut. Ein weiteres Problem, was mir unklar ist, ist wie ich die Beschaltung so hinbekomme, dass ich wirklich nur 24V und die drei Steuerleitungen verwende. Ich habe den LED-Treiber - dieser benötigt Vin und GND udn eben den Steuereingang. das bedeutet doch, dass ich 24V, 3 Steuerleitungen und GND benötige oder? Bei den gekauften LED STreifen kommen die Hersteller auch mit 4 Leitungen aus. Wie funktioniert das? Weiterhin würde mich interessieren ob es zum oben genannten LED-Treiber alternativen gibt, die bei den bekannten Elektronik-händlern erhältlich sind? Weiterhin würde mich interessieren ob es alternativ zu meiner Beschaltung bessere Merthoden gibt? Gruß Maik
immer mehr Leute, die was mit RGBs machen :D deine Überlegungen passen soweit denke ich, allerdings finde ich es langweilig etwas nachzubauen, was man auch kaufen kann... und das noch recht günstig Deshalb schlage ich dir eine Alternative vor: Wenn schon RGB, dann richtig ;) Schau mal in die Codesammlung [[Beitrag "TLC5922, TLC5923, TLC5924 Ansteuerung für zB Mood Light"]] da habe ich gestern eine Lib für die TLC5922 hochgeladen mit denen du jede LED einzeln ansprechen kannst und über 2 Mio Farben darstellen kannst. Schau einfach mal rein...
nun dieser LED Treiber scheint ja ganz interessant zu sein, jedoch für meine Anwendung nicht geeignet. zum einen Ist dieser nicht 24V stabil und zum anderen nutze ich rs485 oder i2c zur ansteuerung. im bereich i2c ist der pca9635 ein gleichwertiger baustein. allerdings benötige ich bei i2c insgesamt nur 4 leitungen und bei spi mind. 5. Sicherlich ist es schön ein modul zu haben bei dem jede led einzeln ansteuerbar ist, jedoch ist dieser luxus nicht immer notwendig. mein zukünftiges ziel wird es sicherlich sein eine RGB leiste zu erschaffen die bei minimaler bestückung die led's als gruppe steuert und bei vollständiger bestückung eben einzelansteuerung besitzt. Meine Frage wäre jetzt mit welchen Bautteilen sich dies am besten realisieren lässt. im Hinterkopf habe ich allerdings die bedenken bei sehr langen BUS-Längen. Sowohl die Probleme der Spannung, die mit stromquellen weitestgehend behoben sein sollten und der stabilität des BUS bei Längen >5m Wie würdet ihr des realisieren? welche LED treiber würdet ihr vorschlagen? Gruß
so jetzt bin ich meine Plaungen nochmal durchgegangen. da ich eine Betriebsspannung von 24V behalten möchte kommen nur noch sehr wenige LED Treiber in Frage. weiterhin habe ich die Idee von Kai aufgegriffen und möchte jetzt jede LED einzeln ansteuern. Nachdem ich nun fast alle Chiphersteller abgeklappert habe und nichts brauchbares gefunden habe, muss ich die Frage hier nochmals stellen. jede RGB LED benötigt einen Treiber, der wiederum von einem AVR gesteuert wird. Meine Problematik besteht nun darin, wie ich den LED Treiber ausführe und wie ich diesen steuere? Auf grund des geringen Platzangebotes dachte ich an eine 20mA Konstantstromquelle aus einem FET, die 24V mitmacht. Leider weiß ich nicht genau ob das geht und wenn ja wie ich diese dimensionieren muss. als alternative benötige ich einen LED Treiber den ich per AVR steuern kann. Hierbei ist die Frage ob der AVR per Soft-PWM den Treiber steuert oder ob der LED-Treiber selber eine PWM erzeugt und per I2C oder SPI mit daten versorgt wird. Welcher LED-Treiber macht in diesem Fall am ausgang 24v mit? Leider bin ich gerade relativ ratlos, weil ich einfach nicht weiter komme. Ich denke diese Art der Beleuchtung wir sehr häufig eingesetzt und sollte keine Probleme für euch darstellen. würde mich über Anregungen freuen. Gruß
@ Maik (Gast) >da ich eine Betriebsspannung von 24V behalten möchte kommen nur noch >sehr wenige LED Treiber in Frage. Naja der TLC5922 geht da auch, wenn man einige Randbedingungen beachtet a) Max. Spannung. Wenn deine LEDs in Reihe geschaltet sind und beispielsweise 20V Flusspannung ergeben, kann der TLC die ansteuern, weil max 4V an den Ausgängen anliegen. b) Verlustleistung. Denk dran, dass (24-Flusspannung)*Ausgangsstrom*16 als Wärme verheizt werden. Der IC kann zwar fast 4W ab (bei guter Kühlung), aber die sind auch fix erreicht wenn man ordentlich Dampf braucht. MfG Falk
@Falk: nun das geht vielleicht schon, jedoch habe ich in meinem letzten Thread mitgeteilt, dass ich jetzt alle LEDs einzeln ansteuern möchte. d.h. Ub+ = 24V 12 RGB-Leds à 12x rot, 12x grün und 12x blau pro LED: If_max = 20mA I_ges = 12x3 x 20mA = 0,72A (da Parallelschaltung für Einzelansteuerung) da sehe ich keine reduzierung des Stromes pro Leiste. nun dies will jetzt mit PWM geregelt werden. vielleicht noch zur Info: ich will die PLCC6 Leds von OSRAM einsetzen (LRTB G6TG oder LATB G66B) Maik
@ Maik (Gast) >nun das geht vielleicht schon, jedoch habe ich in meinem letzten Thread >mitgeteilt, dass ich jetzt alle LEDs einzeln ansteuern möchte. Nun, wenn du jede LED einzeln ansteuern willst, kommst du gar nicht um eine Anpassung der Betriebspannung herum. Punkt. Denn es wäre mehr als dämlich, von 24V ca. 21V über einem Vorwiderstand oder Konstantstromquelle zu verheizen. >12 RGB-Leds à 12x rot, 12x grün und 12x blau Macht 36 Einzel-LEDs, dazu braucht man drei TLC5922. >I_ges = 12x3 x 20mA = 0,72A (da Parallelschaltung für Einzelansteuerung) >da sehe ich keine reduzierung des Stromes pro Leiste. Nimm einem MC34063 und wandle die 24V in 5V. >nun dies will jetzt mit PWM geregelt werden. Nöö, der TLC5922 macht das schon, mit 7 Bit Auflösung. >vielleicht noch zur Info: ich will die PLCC6 Leds von OSRAM einsetzen >(LRTB G6TG oder LATB G66B) Ganz nett. MFG Falk
@Falk: Also irgendwie haut, wie schon angekündigt, mit den 24V wirklich nicht so hin. Die Anpassung der Betriebsspannung werde ich vornehmen und heruntersetzen. Allerdings finde ich den MC34063 für diese Anwendung nicht optimal, da dieser am Ein- und Ausgang recht große Bauteile benötigt. Eingang: SMD Elko Ausgang: Spule (z.B. PIS2804 Reichelt) und einen SMD Elko Gibt es SMD Schaltregler die mit Vielschicht Keramik-Kondensatoren oder Tantal auskommen und eine Spule in 1206 Bauform die meine 0,75A mitmacht? Die Schaltfrequenz kann dabei schon recht hoch sein. besser wären natürlich keine externen Bautteile. Preis darf bis 5 Euro pro Regler sein. Mfg Maik
@ Maik (Gast) >Allerdings finde ich den MC34063 für diese Anwendung nicht optimal, da Naja, ist halt der Wald- und Wiesentyp. >Gibt es SMD Schaltregler die mit Vielschicht Keramik-Kondensatoren oder >Tantal auskommen und eine Spule in 1206 Bauform die meine 0,75A >mitmacht? >Die Schaltfrequenz kann dabei schon recht hoch sein. Möglich, aber wahrscheinlich schwer beschaffbar. MfG Falk
Hallo, ich erstelle gerade meine Schaltung mit dem TLC5923. Dieser Typ hat ja eine Fehlererkennung, ob eine LED defekt ist. wie muss ich die Ausgänge beschalten wenn keine LED dranhängt. also ich nutze aktuell eben nur 15 der 16 Kanäle und will nicht dass mir jedesmal ein Error signalisiert wird. Oder habe ich da was im Datenblatt überlesen? Gruß
@ Maik (Gast)
Über einen Widerstand nach Vcc. Der sollte so dimensioniert sein, dass
beim eingestellten Strom ca. 1V über dem TLC abfällt.
Falk
