Hallo Zusammen, hab die Tage einen MicroWebServer in die Finger bekommen, ist ein Teil mit 8515 plus RealTek Ethernet Chip und ISP Schnittstelle.Die dazu gehörige Software kann das Teil Programmieren läuft wunderbar, aber jegliche andere Software verweigert ihren Dienst. In dem Programmierstecker ist kein IC sondern nur direkt verkabelt. Muss dieses IC vorhanden sein damit es ein allgemeines ISP-Kabel ist? Kennt einer dieses Gerät und weiss das das Kabel in Ordnung ist, und mein Rechner (winxp) den LPT-Port nicht freimacht? Danke im Vorraus, Joerg
Ich habe auch so ein Teil. Ist nicht schlecht wenn du ein Netzwerk hast und irgendwas im Haus ein und aus schalten willst ( Pumpe für den Teich oder die Weinachtsbaum-beleuchtung draußen) Allerdings hast du recht, das Dongel ist diereckt angeschlossen ohne74HC244 Und bei der Programierung vonwegen HP kommt man auch nicht so recht weiter Da könnte ich auch noch hilfe gebrauchen.
Ist es dir schon mal gelungen mit einer anderen Software als die beiliegende das Teil zu programmieren (z.B PonyProg oder AVR-Studio...)?? >Und bei der Programierung vonwegen HP kommt man auch nicht so recht >weiter Meinst du die HTML Programmierung?? Grüße
Nein Programiert habe ich den AVR noch nicht anders, aber mit Bascom versucht ihn auszulesen, ging aber nicht. Und was die HP betrifft: Ja ich meine die HTML geschichte und wie draufladen. Geht das vielleicht auch mit einem FTP Programm? und wenn dann wie?
Den BASCOM habe ich zwar, aber noch nicht ausprobiert, wird also das selbe Problem sein wie bei den anderen Programmen. Vielleicht sollte ich doch mal so einen ISP-Adapter bauen, der beigelieferte ist auch PIN technisch anders belegt. Da wird das Problem sein. Also die HTML-Dateien muss du in der *.pwp eintragen. Die werden dann mit dem pwnetld Befehl hochgeladen. Ich denke aber nicht das das per FTP geht, da noch mit einem anderen Befehl die Karte freigeschaltet wird. Anschließend wird mit einem weitern Tool die Seiten hochgeladen. Sehr umständlich das ganze. Der normale Ablauf ist: pwbuild <projectname> ; Damit wird kompiliert (da stehen die html dateien und bilder drin. pwavrld <projectname> ; Damit wird die Software hochgeladen pwnetld <projectname> ; Damit werden die HTMLs per Netz hochgeschoben Auf selfhtml.teamone.de gibts einen Menge Infos zu HTML, guck da mal rein.
