Hallo, ich bastle an einer Schrittmotorensteuerung bestehend aus L297 und L298. Habe beide Schaltungsteile einzeln zusammengelötet und getestet. Dabei scheint alles zu funktionieren, außer der Stromregelung. Ich verwende bei L297 Phase Chopping (Control auf High). Wenn ich mir die Ausgänge A..D ansehe und dabei die Spannung am Sense-Eingang langsam hochdrehe passiert etwas unerwartetes. Ich hätte erwartet, dass statt des High-Pegels ein Low-Pegel kommt der immer wieder von kurzen Peaks entsprechend der Chopper-Frequenz unterbrochen wird. Stattdessen sehe ich aber, dass die High-Phasen normal bleiben, die Low-Pegel jedoch von High-Peaks durchbrochen werden. Daraus schließe ich, dass die Stromregelung bei mir nicht den Strom wegnimmt, sondern in Zeiten, inden der Pegel Low sein sollte, den Strom sogar anschaltet. Stimmt das? Oder kann es sein, dass man es so sehen muss, dass dann beide Pins der Spule (bipolarer Motor) auf High sind und so auch kein Strom fließt? Aber warum macht man sowas? Das Datenblatt verstehe ich so, dass die Spannung an den Ausgängen abgeschaltet wird, wenn die Stromregelung greift. Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben. VIelen Dank für eine Antwort, Andreas
Wenn die Strombegrenzung "aktiv" wird, schaltet sie die Brücke in den Freilauf, damit der Phasenstrom sich abbauen kann. Ob dafür jeweils die oberen oder die unteren Transistoren eingeschaltet werden, spielt eigentlich keine Rolle. Oder meintest Du was anderes?
Andreas wrote: > Stattdessen sehe ich aber, dass die High-Phasen normal bleiben, die > Low-Pegel jedoch von High-Peaks durchbrochen werden. > Daraus schließe ich, dass die Stromregelung bei mir nicht den Strom > wegnimmt, sondern in Zeiten, inden der Pegel Low sein sollte, den Strom > sogar anschaltet. Ja, so verstehe ich die Application Note zum 297 zumindest. Alternativ kann man auch INH choppen lassen.
Hallo, es ist scheinbar wirklich so, wie Johannes schrieb. Die oberen Transistoren werden beim Chopping eingeschaltet. Im Datenblatt steht es anders. Vielen Dank für die Rückmeldungen. Andreas
Andreas wrote: > Hallo, > > es ist scheinbar wirklich so, wie Johannes schrieb. Die oberen > Transistoren werden beim Chopping eingeschaltet. Im Datenblatt steht es > anders. Zeig mal das Datenblatt und schau bei dieser AppNote Figure 16 an. Da ist das Timing dargestellt: A bleibt an, und B wird wechselnd an und aus geschaltet.
