Hallo. Da mein Elektronik-Wissen sich auf das Nachbauen von Schaltungen begrenzt, frag ich mal hier nach.... Aaalso.... ich möchte mit einem ATiny per PWM eine variable Spannung von 0-5V erzeugen und damit eine grössere Spannung von 0-12V (also 0->0V... 1->2,4V...5->12V) regulieren. Die 0-12V sollten auch mehr als 200mA hergeben. Hintergrund: ich möchte mit dem ATiny einen Lüfter im PC steuern, der Tiny soll das autonom machen, aber fallweise auch mit dem PC im Dialog stehen. Aber auch generell wäre eine "universale" Schaltung für so einen Zweck sicherlich hilfreich... man muss ja immer mal wieder etwas mehr "Saft" haben als ein MC hergibt. Sowas gibt es bestimmt schon, aber eine richtig passende Schaltung hab ich noch nicht gefunden. Vielleicht könnt Ihr mir da unter die Arme greifen (womöglich in Form eine kleinen Schaltplans?) :-) Merci
Kauf dir einen Prozessor der wenig Strom verbraucht, einen leisen Lüfter
und einen guten Kühler - Fertig!
Dieses PC-getune und Lüftergebastle ist doch Kinderkacke. Mach was
besseres mit deiner Zeit!
Michael
Ist so alt wie der Mikrocontroller das Thema. Benutze die Forumsuche.
Michael wrote: >>einen Lüfter im PC steuern > > Kauf dir einen Prozessor der wenig Strom verbraucht, einen leisen Lüfter > und einen guten Kühler - Fertig! > > Dieses PC-getune und Lüftergebastle ist doch Kinderkacke. Mach was > besseres mit deiner Zeit! > > > Michael Vielen Dank für Deine freundliche und kompetente Hilfe! :-P
Sorry, ist nicht bös gemeint. Aber wenn ich dran denk was für ein riesen Aufwand du betreiben willst - für was? Damit du nachher deinen Lüfter etwas langsamer und schneller laufen lassen kannst... Schau dich mal im Internet um, mit den richtigen Komponenten kannst du dir einen leisen UND leistungsstken pc bauen. Ohne ständig an der Lüfterdrehzahl zu schrauben!
> Da mein Elektronik-Wissen sich auf das Nachbauen von Schaltungen > begrenzt Dann solltest du das ändern. Du musst nur mal kurz überlegen. Warum kommt hinter dem Tiefpass der PWM eine Spannung von 0 bis 5V raus? Weil die PWM zwischen 0 und 5V hin und her schaltet. Also nichts einfacher als eine Spannung von 12V schalten.
Du könntest einen einfachen Verstärker mit einem Transistor aufbauen. Das Problem dabei ist, dass recht viel Verlustleistung am Transistor abfällt. Deshalb nimmt man häufig PWM-Motorsteuerungen. Einfach mal suchen, gibt hier garantiert genug fertige PWM-Projekte für einen AVR.
Ist Dein Google kaputt? Lüfterregelungen gibts im Netz haufenweise. Nur ein Beispiel: http://www.uwe-freese.de/hardware-projekte/leiser_rechner/luefterregelung.html
Michael wrote: > Sorry, ist nicht bös gemeint. Aber wenn ich dran denk was für ein riesen > Aufwand du betreiben willst - für was? Damit du nachher deinen Lüfter > etwas langsamer und schneller laufen lassen kannst... > > Schau dich mal im Internet um, mit den richtigen Komponenten kannst du > dir einen leisen UND leistungsstken pc bauen. Ohne ständig an der > Lüfterdrehzahl zu schrauben! Sorry, auch von meiner Seite, aber Deine Antwort ist nach wie vor am Ziel vorbei. (Frage:"Wie spät ist es?" Antwort:"Am Hauptbahnhof gibt es eine Uhr."). Hätte ich eine Beratung für leise und leistungsstarke PC-Komponenten gebraucht, hätte ich in ein anderes Forum gepostet. Was Dir wie ein "Riesenaufwand" erscheint, ist aus meiner Sicht vielleicht nur eine Bastelei. Trotzdem Danke für Deine Meinung.
Martin wrote: >> Da mein Elektronik-Wissen sich auf das Nachbauen von Schaltungen >> begrenzt > > Dann solltest du das ändern. > > Du musst nur mal kurz überlegen. Warum kommt hinter dem Tiefpass der PWM > eine Spannung von 0 bis 5V raus? Weil die PWM zwischen 0 und 5V hin und > her schaltet. Also nichts einfacher als eine Spannung von 12V schalten. Jaja, ich habe verstanden, dass PWM nichts anderes macht, als kurz zwischen 0 und 5V hin und her schalten. Ich habe auch verstanden, daß man mit einem RC-Glied die Spannung glättet. Was mir als Laie allerdings nicht erklärt, wie ich ich daraus dann korrespondierende 0-12V mache?
Mosfet, am einfachsten N-Kanal. PWM ans Gate, Masse an Source, Last (Lüfter) zwischen Drain und +12V. http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3%9Cbersicht
jack wrote: > Ist Dein Google kaputt? > Lüfterregelungen gibts im Netz haufenweise. > Nur ein Beispiel: > > http://www.uwe-freese.de/hardware-projekte/leiser_rechner/luefterregelung.html BOAH! Hätte ich mal nix von der Lüftersteuerung geschrieben!!! Mir geht es hier nicht spezifisch um die Lüftersteuerung! Meinetwegen nehmt an, daß ich mit dem ATiny eine 12V Glühlämpchen dimmen will! Sonst würde im Betreff "Lüftersteuerung mit dem ATiny" oder so stehen.
>Mir geht es hier nicht spezifisch um die Lüftersteuerung! >Sonst würde im Betreff "Lüftersteuerung mit dem ATiny" oder so stehen. Quatsch. Was soll dann dies? >Hintergrund: ich möchte mit dem ATiny einen Lüfter im PC steuern, der >Tiny soll das autonom machen, aber fallweise auch mit dem PC im Dialog >stehen
Wenn du wirklich Strom ziehen willst, musst du hinter dem PWM ohnehin einen Treiber schalten, der kann dann auch gleich die Spannungsverstärkung übernehmen. Wo ist da das Problem?
jack wrote: >>Mir geht es hier nicht spezifisch um die Lüftersteuerung! > >>Sonst würde im Betreff "Lüftersteuerung mit dem ATiny" oder so stehen. > > Quatsch. > Was soll dann dies? > >>Hintergrund: ich möchte mit dem ATiny einen Lüfter im PC steuern, der >>Tiny soll das autonom machen, aber fallweise auch mit dem PC im Dialog >>stehen ...auch wenn es Dich überrascht, ab und an gibt es auch Informationen, die über das eigentliche Problem hinausgehen. Anyway. Ich versuch mein Glück einfach in einem anderen Forum
>...auch wenn es Dich überrascht, ab und an gibt es auch Informationen, >die über das eigentliche Problem hinausgehen. Mich überrascht eigentlich nur, wie man mit so vielen Worten so wenig Sinn mitteilen kann. >Anyway. Ich versuch mein Glück einfach in einem anderen Forum Ausgezeichnete Idee!
