Welche ist die Stromsparenste wlan mini pci Karte?
Nein ich möchte praktische eine 54mb/s Karte einbauen und suche nun eine mit guter Empfangs & Sendeleistung bei gleichzeitigem geringen Stromverbrauch!!
Dann bau dir doch eine. Schaltplaene kannst du unter "uC & Elektronik" diskutieren. Oder du suchst unter "Ausbildung & Beruf" einen dumm^W Studenten, der dir die Karte fuer 10,- entwickelt (fuer 15,- koennte man ja schon eine kaufen). Wenn die Karte dann nicht auch noch den restlichen Laptop mit Strom versorgt, faellt die Bezahlung natuerlich flach.
wenn sich die Karten an die gesetzliche Sendeleistung halten kann man nur durch eine andere Antenne mehr rausholen da die Antenne auch gleichzeitig den Empfang verbessert, mehr Sendeleistung alleine bringt hingegen nichts. Mein Vorschlag nimm ne gute Antenne dann könntest du sogar die Sendeleistung verringern wodurch der Strombedarf zurückgeht. Es gibt ja fertige Kabelstücke die die Mini-SMA Stecker bzw. Buchsen wie sie auf den Mini-PCI Karten drauf sind auf eine Reverse-SMA Büchse rausführen diese könntest du in eine Leerblende des Laptops setzen und dann eine größere Antenne anschließen.
ich hab ne atheros karte und ne intel karte im einsatz und bin mit beiden sehr glücklich ... was die an energie brauchen ... keine ahnung
schau mal nach was eine Centrino-karte braucht - intel wirbt doch immer damit dass die centrinotechnik besonders sparsam sein soll!? - schau mal nach der intel 2200BG
viel wichtiger als der Stromverbrach ist, dass die Karte auch erkannt wird. Sonst wird es nichts mit dem Einschalten. Man kann in einem Notebook länst nicht jede Karte verwenden. Thomas
warum ? was sollte bis auf die bauform entscheidend sein bis auf die bau form so es kein´dell...oder compaq ist
Der HF Teil wird mit Tasten / Schalter oder ähnlichem vom Notebook gesteuert. Wenn die FW im Notebook der Meinung ist die Karte ist falsch dann kann nicht eingeschaltetet werden. Bei IBM muss die Mini PCI Karte exakt die im Bios hinterlegten Kennungen bringen. Intel Karten laufen auf vielen AMD Systemen nicht richtig. Die Bauformen selbst sind genormt. Es gibt nur 2 Bauformen: Mini PCI und das neuere Mini PCI Express. Ich kenne Notebooks die mit der BG2100 (Intel 11 MBit) ausgestattet waren und die eine BG2200 (Intel 54 Mbit) nicht aktzeptieren. Thomas
