Forum: Compiler & IDEs Problem mit USB nach Seriell Konverter
von Gizmo (Gast)
Hallo
Ich habe das STK500 über einen USB nach Seriell Konverter mit dem Laptop
verbunden. Der Konverter wird in der Systemsteuerung als USB Serial Port
(Com13) erkannt. Das ganze habe ich mit einem Terminal programm und
einem 9 Poligen Sub-D Loopback adapter getestet, fiunktioniert
einwandfrei. Nun habe ich mir mit WINAVR ein Programm geschrieben und
hab versucht das ganze zu flashen geht aber nicht, ich bekomme von
avrdude folgende Fehlermeldung
did not find any USB device "usb".
habe das ganze im make file auch mal auf com13 umgeschrieben das
funktioniert aber genau so wenig. Im Terminal Programm(Realterm) wird
das Interface aber als com13 erkannt. Es wäre nett wenn ihr mir helfen
könntet.
Gruß Gizmo.
"usb" kann nicht gehen, das würde ja bedeuten, dass du über die libusb
direkt auf das USB-Gerät zugreifen können müsstest.
com13 muss dagegen funktionieren.  Was genau bekommst du denn von
avrdue als Fehlermeldung?  Du kannst auch mal folgendes aufrufen:
avrdude -c stk500v2 -p m16 -P com13 -uF -vvvv 2> logfile.txt
und dann logfile.txt hier als Anhang posten.
von Peter D. (peda)
Stell den Adapter mal auf ne COM1..4 um.
Peter
Wir sind doch hier nicht bei avrprog.exe.
Probiere mal
avrdude -c stk500v2 -p m16 -P \\.\com13 -uF -vvvv 2> logfile.txt
Serielle Schnittstellen jenseits von COM9 müssen mit dieser geänderten
Syntax angesprochen werden.
Ah, ist das eigentlich eine Windows-Macke?  Der String wird ja am
Ende direkt ins Win32 API durchgereicht...
Ggf. könnte man die Heuristik dafür ja ins ser_open() in
ser_win32.c gleich mit einbauen.
So kann man das auch nennen. Ist uralt* und hat mit den "reservierten
Namen" aus DOS-Zeiten zu tun. Das sind COM, LPT, CON, PRN, AUX und NUL.
Die werden schon immer etwas ... anders behandelt.
*) also bereits in Windows NT 3.1 von 1993 so vorhanden gewesen
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die Heuristik könnte man IMHO schon benutzen, sogar für com1 bis com9
Ergänzung zum Nachlesen
HOWTO: Specify Serial Ports Larger than COM9
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B115831&x=7&y=10
OK, macht mal bitte einer einen Bugreport bei AVRDUDE dafür auf?
Nur, damit es nicht vergessen wird.  Ich würde dann sowas machen
wie
  if (strncasecmp(device, "com", strlen("com")) == 0) {
    // prepend "\\\\.\\" to name, required for ports >= 10
    cp = malloc(strlen("\\\\.\\") + strlen(device) + 1);
    // handle error
    strcpy(cp, "\\\\.\\");
    strcat(cp, device);
    device = cp;
Bugreport ist eingeschickt. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu blöd dabei
angestellt habe.
Nö, danke, ist OK.  Ist ja nur eine Erinnerung, dass ich das mal vor
dem nächsten Release mit mache.  Heute abend wird's nicht mehr.
