Hallo, bin dabei die Fuses mithilfe von JTAG aus dem Atmega128 auszulesen, um die dann über AVR Studio 4 auf Externen Takt zu setzen und Programm (hex) in den µC zu Flashen. Problem: AVR Studio erkennt nichts! Probiert habe ich über USB-JTAG-Programmer (von Olimex). Ikon in der Menüleiste "Com" ->aus der Platform alle versucht dann mit Port: "Auto", bzw. "USB" -> "Connect...". Ergebnis: "Connect failed - Select AVR Programmer" Weiss jemand woran es liegen könnte? Gruß und vielen Dank. Dario
Hast du mal einen Firmwareupgrade probiert? Müsste irgendwie mit avrprog.exe gehen, aus einem JTAGICE-Verzeichnis die Datei mit der Endung .ebn flashen.
>Probiert habe ich über USB-JTAG-Programmer (von Olimex). Ob der überhaupt AVRStudio- bzw. AVR-Kompatibel ist?
STK500-Besitzer wrote: >>Probiert habe ich über USB-JTAG-Programmer (von Olimex). > > Ob der überhaupt AVRStudio- bzw. AVR-Kompatibel ist? Was sonst? Die Clones clonen doch alle nur die Hardware des (alten) JTAG ICE, die Firmware muss das AVR Studio dann da reinbringen. Ja, das JTAG ICE mkI wird meines Wissens schon noch unterstützt.
Hallo Jörg, danke zunächst für die Antwort. Das Problem muss woanders liegen. Ich hatte vorher mit ´nem selbstgebastelltem ISP-Programmer (Parallel-Interface) bei dieser Platine probiert, hat leider auch nicht geklappt. Bei einigen anderen Boards, mit diseem Parallel-Interface, hat das gut funktioniert. Mir gehen langsam die Ideen aus, was man da noch tun kann. Gruß Dario.
Ein JTAG ICE sollte aber auch erstmal ohne angeklemmtes Target erkannt werden und nicht gleich zu "Connection failed" oder so führen.
nachdem ich den passenden Treiber installiert hatte, war das auch so. Insofern, war dein Tipp damit nicht schlecht. Wie dem Dateianhang zu entnehmen ist, ist das Problem immer noch nicht beseitigt. Kennst du solche Meldungen?
(Hmm, kannste die paar interessanten Zeilen nicht einfach abtippen? Davon abgesehen, die JPEG-Artefakte darin sehen scheußlich aus, guck dir mal den Wiki-Artikel Bildformate an. Trifft indirekt auch auf das zu, aus dem du das PDF baust.) Nun, bist du dir sicher, dass dein Target überhaupt richtig dran ist? Vcc angeschlossen? JTAG-Pins richtig verdrahtet? Keine Kurzschlüsse irgendwo? Wenn weder ISP noch JTAG gehen wollen, ist da irgendwas Fundamentales foul (zumal JTAG noch nichtmal einen laufenden CPU-Takt benötigt zum Programmieren).
(Hmm, kannste die paar interessanten Zeilen nicht einfach abtippen? Davon abgesehen, die JPEG-Artefakte darin sehen scheußlich aus, guck dir mal den Wiki-Artikel Bildformate an. Trifft indirekt auch auf das zu, aus dem du das PDF baust.) Auch wenn sich das bei mir problemlos öffnen lässt und ich keinen "beinbruch" darin sehe, werde ich mich natürlich den gepflogenheiten hier in Forum anpassen und in Zukunft -bei Bedarf- JPGen anstatt PDFen. Nun, bist du dir sicher, dass dein Target überhaupt richtig dran ist? Vcc angeschlossen? JTAG-Pins richtig verdrahtet? Keine Kurzschlüsse irgendwo? Ja, ich bin mir sogar sehr sicher. Sichtprpüfung und durchgangsprüfng inklusive, mehrfach gemacht. War alles OK. Wenn weder ISP noch JTAG gehen wollen, ist da irgendwas Fundamentales foul (zumal JTAG noch nichtmal einen laufenden CPU-Takt benötigt zum Programmieren). Richtig. JTAG benötigt keinen Takt, dennoch ist die Meldung (ich hoffe die konntest du trotzdem lesen) nicht ganz erfreulich. Ich sollte, was ich schon 1000 x gemacht habe und nichts dabei ungewöhnlich endecken konnte, die richtigkeit der Verbindungen zum Target überprüfen bzw. Fuses setzen. Um die jetzige Konfiguration der Fuses auszulesen muss man auf JTAG-Pins des µC zugreifen können, wenn man davon ausgehen kann, dass die Angaben im Datasheet stimmen und sich um einen neuen µC handelt. Also, nach wie vor gibt mir dieses Problem keine Ruhe. Für weitere trostende Worte bin ich endlos dankbar. PS: Wie nehme ich Bezug auf deinen Text (erscheint grün), beim Antworten? Unter "Formatieren" habe ich nichts gefunden :-( Danke.
Dario wrote: > Auch wenn sich das bei mir problemlos öffnen lässt und ich keinen > "beinbruch" darin sehe, werde ich mich natürlich den gepflogenheiten > hier in Forum anpassen und in Zukunft -bei Bedarf- JPGen anstatt PDFen. Nein, JPEG sollst du für Screenshots nun gerade nicht nehmen -- egal ob mit oder ohne PDF drumrum. Du sollst dafür bitte PNG oder hilfsweise GIF nehmen. JPEG ist für Fotos gemacht worden und funktioniert nur bei solchen, ohne dass es zu fürchterlich aussehenden Kompressions-Seiteneffekten (sogen. Artefakten) kommt. Bezüglich des PDFs: das bringt zumindest keinen Mehrwert. JPEG, GIF und PNG kann der Browser direkt anzeigen ohne irgendwelche Plugins o. ä. >> Nun, bist du dir sicher, dass dein Target überhaupt richtig dran ist? >> Vcc angeschlossen? JTAG-Pins richtig verdrahtet? Keine Kurzschlüsse >> irgendwo? > Ja, ich bin mir sogar sehr sicher. Sichtprpüfung und durchgangsprüfng > inklusive, mehrfach gemacht. War alles OK. Bliebe nur noch ein kaputtes (oder zu langes) Kabel. > PS: Wie nehme ich Bezug auf deinen Text (erscheint grün), beim > Antworten? Du benutzt unter dem Artikel den Link ,,Antwort mit Zitat''.
Alles klar. Ich konnte ,,Antwort mit Zitat'' niregndwo sehen. War ja
klar, solange ich als "Gast" eingeloggt bin, geht ja auch nicht.
Bzgl. meines Atmegas, werde ich alle, auch theoretisch mögliche
Fehlerquellen noch einmal durchgehen.
Ich melde mich hier in Forum wieder.
Bis jetzt vielen Dank.
Dario
