Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI 232R, USB-Standard 1.1
von Axel (Gast)
wie bekommt man das hin, dass der Ftdi232R nach dem USB-Standard 1.1
also half-speed funktioniert.
Geht das durch die Beschaltung, oder kann man das mit dem Programm
"Mprog" realsieren?
Grüße
Axel
> nach dem USB-Standard 1.1 also half-speed funktioniert.
Was magst Du damit meinen?
Der FT232R ist USB1.1-kompatibel und funktioniert an USB1.1-Hosts.
Was soll "half-speed" sein? Meinst Du "low-speed" mit 1.5 MBit/sec?
von Axel (Gast)
Ich möchte, dass sich das Gerät am Host nicht mit fullspeed meldet,
sondern nur mit halfspeed.
von Falk B. (falk)
@ Axel (Gast)
A) Warum?
B) es gibt kein USB-Half Speed, nur Low Speed (1,5 Mbit/s).
MFg
Falk
von Jörg S. (Gast)
> oder kann man das mit dem Programm "Mprog" realsieren?
Ja damit geht es.
von Axel (Gast)
Low Speed ist auch ok ;-)
Hab gerade mal Mprog geladen....allerdings muss ich zu meinem
Erschrecken feststellen dass diese Einstellung nur für FTDI's geht.
FT232BM and FT245BM 2nd generation devices and FT2232C 3rd generation
Also scheidet das Konfigurieren über Mprog aus.
Kann ich das Hardwareseitig irgendwie realisieren.
Der ganze Aufwand deshalb weil ich Probleme mit der Leitunglänge bzw mit
der Art des Kabels habe...
Axel
von Falk B. (falk)
@ Axel (Gast)
Was für ein reudiges, nichtkonformes Kabel hast du denn?
Falk
von Axel (Gast)
5m no-name...
Gruß Axel
von Falk B. (falk)
@ Axel (Gast)
>5m no-name...
Naja, aber selbst No-Name sollte nicht sooo schlecht sein, vor allem da
es ja nur 12 Mbit/s sind. Prüfe mal lieber deinen Aufbau, ob nicht
irgendwo kalte Lötstellen oder Wackelkontakte drin sind. Alle
Keramikkondensatoren dran? Wie sehen die Spannungen aus? Und probiers
mal mit einem anderen, kurzen Kabel. Wenn dann immer noch Probleme sind,
liegts nicht am Kabel.
MFG
Falk
von Lorenz .. (lorenz)
MProg geht schon. Habe das vor einer Stunde beim FT232RL gemacht. Du
musst nur die D2XX-Treiber installiert haben, sonst geht MProg nicht.
von Axel (Gast)
@lorenz,
kannst du mir dass mal schnell schilder wie du das mit Mprog gemacht
hast?
Grüße
von Christian R. (supachris)
Kauf dir ein gescheites Kabel. Und das aktuelle MProg geht auch ohne den
D2XX Treiber, wenn der aktuelle CDM Treiber installiert ist.
Laut USB Spec würde sogar Low-Speed USB ein besseres Kabel erfordern, da
dort die Anstiegszeiten der Signale steiler sind. Man darf halt nicht
die billigen Reichelt-Kabel für längere Strecken benutzen. Merkt man ja
schon am Durchmesser, dass da was nicht stimmt.
von Axel (Gast)
Es ist mir möglich, mit Mprog auf den FTDI zuzugreifen...allerdings
übernimmer der FTDI die Änderung nicht....beim umstellen von USB2.0 auf
USB1.1...
Grüße
