hallo! jeder kennt doch diese Satellitenfinder. Meistens sind das Geräte mit dem Zeiger. Kann man auch mit dem Oszilloscope einen Satelliten finden? Danke schön!
>Wenn du eins mit der nötigen Bandbreite hast, sollte das gehen.
etwas genauer vielleicht? ;)
ozsi: min 1Ghz ... aber wozu??? nimm einfach nen alten analogen sat receiver.
mein oszi beherrscht 100 mhz.
analogen receiver habe ich nicht da, eigentlich gar keinen.
was soll ich denn messen? spannung? strom?
Hmm.. Oszi mit 100MHz vorhanden und Satfinder für 10€ nicht akzeptabel? :/
mal so gefragt: was willst du dann mit ner schüssel????????
i.ü. alten analogen receiver findste aufm elektro-schrott...
+der versorgt das lnc erstmal mit 12/18v , sonst tut sich gar nix
es ist eine Seeeeeeehr lange und nicht interresante vorgeschichte. wie funzt denn der satillitenkopf? Braucht er eine Spannunh? welche? Wie schiesse ich den Oszi an, ohne dass die angelegte Spannung mich stört u.s.w. ich habe im internet nichts brauchbaren gefunden. danke sehr!
Hier ist was brauchbares: http://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenempf%C3%A4nger also das mit dem Oszi kannst du getrost vergessen. das geht nicht!
na gehn würds schon, nur das oszi musst erst mal zahlen können ^^
@ JÜrgen G. OK, hätte mich deutlicher ausdrücken sollen: Mit deinem 100MHz Oszi... ;-)
Nach meiner Kristallkugel ist es garnicht so lang, es geht wohl um
sowas:
"SkyDSL hacken nichts zahlen - alles nutzen" zu finden in /dev/null...
