Hallo, im Zuge eines Dachausbau stehe ich davor 4 CAT Kabel zu verlängern. Diese liegen in der Dämmschicht und sind nach fertigem Dachausbau nicht mehr (ohne viel Arbeit) zugänglich. Ich suche daher nach einer möglichst zuverlässigen Methode diese dauerhaft zu verbinden. Ich hätte zwar genügend LSA-Verbinder rumliegen, aber irgendwei denke ich, dass "Löten" immer noch am besten wäre (wäre denkbar, dass die Kabel irgendwann mal ein wenig "feucht" werden, oder kleine Tiere den Weg dorthin finden etc.). Spricht irgendwas dagegen die Litzen einzeln zu verlöten, mit Schrumpfschlauch zu umhüllen, Verdrillen und Klebeband drüber ?
wenn du's sauber machst, den schrim ebenfalls verbindest, nicht, bei mir funktionierts jedenfalls... (zumindest mit Cat. 5 Kabel... wenn du moderner bist, und schon Cat 7 hast und nutzt, dann glaube ich nicht mehr so daran...)
Ich habe das ganz einfach mit Lüsterklemmen gemacht. Funktioniert prima. Es gibt aber auch Verbindungsstecker bei Reichelt. Werden zwar als ISDN-Verbinder gehandelt, passen aber auch für Netzwerkkabel mit Stecker.
> Ich habe das ganz einfach mit Lüsterklemmen gemacht. > Funktioniert prima. Aua. Mit 100MBit? Glückwunsch!
Versuchs doch mal mit Cat5 Doppelkupplungen... Schrumpfschlauch wegen der Feuchtigkeit kannst Du auch darum ziehen. Allerdings ist sowas gegenüber Löten recht teuer, kannst 5€ pro Kupplung rechnen. >Spricht irgendwas dagegen die Litzen einzeln zu verlöten, mit >Schrumpfschlauch zu umhüllen, Verdrillen und Klebeband drüber ? Nur der Arbeitsaufwand.
>Kannst Sie auch auf eine Doppeldose auflegen und per Patchkabel >verbinden. den find ich echt geil :-) abgesehen von den kosten einer doppeldose und dem patchkabel macht man so aus einer verbindungsstelle vier verbindungsstellen
Och, mit Lüsterklemmen hab ich auch schon mal ne LAN-Verbindung verlängert, als grad nichts besseres greifbar war. Und das auch noch mit normalen ISDN-Telefonkabeln! Läuft überraschenderweise stabil über etwa 25m, die tatsächliche Datenrate hab ich aber nicht gemessen. Es gibt ja diese Verbindungsdosen mit LSA-Klemmen (Reichelt CAT 5 VERBINDER/CAT 7 VERBINDER). Das sollte eingentlich ausreichen. Wenn man ganz sichergehen will, kann man ja noch gegen die Feuchtigkeit die Dose mit Gießharz füllen...
hmmm, ich denke ich werde es mal löten. Ich könnte auch Crimpen und über Kupplung gehen, aber wie gesagt es soll zuverlässig sein und daher will ich nicht die Anzahl der Verbindungen/Kontakte maximieren. Naja, das Löten dauert sicher seine Zeit, dürfte aber besser als Crimpen, LSA und der Rest sein....
An Installationskabel (starr, Draht) kann man keine RJ45-Stecker crimpen, daher ist die "Lösung" mit einer Kupplung nicht praktikabel. Die Stecker lassen sich nur an Patchkabel (flexibel, Litze) crimpen. Das aber wird J.D. kaum fest in seinem Haus verlegen.
