Hi, auf meiner Suche nach einer Ladungspumpe bin ich auf zwei für mich interessante Typen gestossen: - NCP1400 von Onsemi - MAX1759 von Maxim Jetzt habe ich nur ein Problem: Wo bekomme ich die Dinger her? Bei den bekannten Elektronik-Versandhäusern sind die Teile nicht im Sortiment. Und die 3000 Stück-Packung vom Hersteller brauche ich auch nicht. Wo kann ich also eine Menge von ca. 5 St. herbekommne? Gruß Philipp
Hallo, Bei nur 5 Stück, bestell doch einfach 2 als Sample für dich, 2 für deine Oma, 2 für deinen Onkel. Dann hast 6 Stück als Muster. Nur die Anschriften müssen unterschiedlich sein. Hab das schon mal mit 16 IC's über viele viele Freunde gemacht. Klapp wunderbar. MfG Volker Wunsch P.S. kostet dich dann auch nichts :-)
@Volker
>Klapp wunderbar.
Und ist wunderbar illegal, genau wie Postfachfirmen,
Gewerbescheinfälschung und andere Nettigkeiten. Wenn man als
Privatperson erwischt wird kann es auch saftige Strafen geben.
Ausserdem sollte man sich fragen, ob man immer Bescheisserles treiben
muss, oder man vielleicht einfach verfügbare Typen benutzt. Ich habe
bisher noch jedes Projekt so durchziehen können - aber es steht
natürlich jedem frei, zu tun und zu lassen was er will.
In diesem Sinne, Khani
Ich denke, sinnvoller ist es die Parameter (Strom, Spannung) anzugeben, die man wandeln will. Dann kennt vielleicht einer einen Wandler, der nicht so exotisch ist. Peter
@Peter: keine Schlechte Idee. Ich brauche: Eingangsspannung: Max: 2,4V; Min: Möglichst niedrig (Akku soll ja auch anständig entladen werden) Ausgangsspannung: Ideal: 3,7V; 5V wären auch ok (Weisse LED soll damit betrieben werden) Strom: 100mA Der Wandler muss unbedingt als SMD-Baustein erhältlich sein. Gruß Philipp
Hallo, bei Maxim kann man davon glaube ich 9 Samples bestellen, wenn man dann noch bleifrei und normal nimmt kriegt man 18 Stück. Die verschicken meine ich auch an private Leute, bin mir nicht mehr sicher - ist etwas her.
Wenns nur um den Betrieb einer LED geht, gibt's viele Alternativen, die imo wesentlich einfacher sind. Diskret und klein. Einfach mal googlen. Hier ein Beispiel: 1 Transistor, 1 Übertrager und 1 Widerstand. Einfacher gehts wirklich nicht mehr. http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
suche auch ne bezugsquelle für dem ncp, hat schon mal einer was gefunden?
Philipp schrieb: > - NCP1400 von Onsemi > Wo kann ich also eine Menge von ca. 5 St. herbekommne? Bei http://de.rs-online.com gibst 5er Packs; zu finden unter der Bestellnummer "463-436".
