Hallo, wer hätte Lust per e-mail gelegtlich einige Fragen zu beantworten, die sich als Einsteiger mit der Version 1.5 so ergeben? Ich möchte ungern für jeden "Hängenbleiber" einen Thread hier aufmachen. Starterkit für LPC2138 ist jetzt angekommen, Oberfläche eingerichtet. denke mal, wenn die ersten LEDS blinken und das Grundverständnis für die Projekteinrichtung bzw Linkersteuerung vorhanden ist wird es auch allein weitergehen. Interessenten bitte per e-mail melden :-) Gruss, Christian
Du solltest Dir die LPC2000-Group auf Yahoo zu Gemüte führen. Dort ist mit Paul Curtis ein Rowley-Mitarbeiter sehr aktiv und beantwortet bereitwillig Fragen. Man sollte allerdings des Englischen mächtig sein.
Hallo, das wäre kein Thema. Nochwas: Bei der Suche nach einem passenden JTAG Adapter für den LPC stosse ich hie auf sehr viel Widersprüchliches. Auch im Netz nichts gescheites zu finden. Frage: Würde ein passiver Adapter für Crossworks funktionieren?. D.h. stur die Leitungen des Parallelports mit dem Stecker verbinden? Bevor ich mir da teures kaufen lieber erst das Einfache ausprobieren. Genau der hier, der erste: Unbuffered Cable, Xilinx DLC5 Cable III http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Customizing/Hardware/JTAG_Cable (Bitte nur antworten, wenn ihr es ganz sicher wisst, dass der sich mit Crossworks 1.5 verträgt)
Crossworks funktioniert auch mit primitiv-Parallelport-Adaptern, die Nachbauten des "Wiggler" von Macraigor sind. Ein bisschen aufwendiger als einfaches Stecker-Stecker verbinden ist so etwas schon, da sind ein oder zwei Treiber-ICs (74xx245 o.ä.) drin. Allerdings sind nicht alle Parallelport-JTAG-Adapter identisch, je nach Zielhardware kocht da jeder sein eigenes Süppchen. Daher ist ziemlich sicher, daß das Xilinx-Kabel nicht verwendbar ist. Den "Wiggler" kann man sich selbstbauen, Schaltpläne sind im Internet zu finden. http://olimex.com/dev/arm-jtag.html ist ein entsprechender Nachbau, den Andreas auch schon in seinem Shop hier verkauft hat. Zu bevorzugen aber sind zukunftssichere JTAG-Adapter; wer hat denn heutzutage noch einen funktionierenden Parallelport? http://olimex.com/dev/arm-usb-tiny.html ist ein FT2232-basierender JTAG-Adapter, der allerdings wird erst von Crossworks 1.7 unterstützt. Den verkauft Andreas auch zur Zeit. Wenn Du nur nichtkommerzielle Entwicklung betreibst, könntest Du Dir auch den Segger JLINK anschaffen, der einem Posting von Robert Teufel zufolge für Privatpersonen vergünstigt angeboten wird.
Hallo, habe grad die Antwort von der Fa Rowley bekommen (10min :-) Die empfahlen auch diesen billigen 19,50€ Adapter wie ihn zB der elektronikladen verkauft. Allerdings nur mit gut geschirmtem Kabel. Dieser Adapter hat gar keine Elektronik drin ausser einem Inverter Transistor. Klar, USB ist fein aber ich habe grad erst 800€ für eine Autolackierung meines Oldis bezahlt.... die tun noch weh :-( Danke erstmal ! Gruss, Christian
> Dieser Adapter hat gar keine Elektronik drin ausser einem Inverter > Transistor. Ein bisschen mehr ist schon nötig. Hier gibts einen zum Selberbauen: http://www.frozeneskimo.com/electronics/arm-tutorials/jtag-wiggler-clone/ hier noch einen: http://www.k9spud.com/jtag/
Hallo, schon zu spät :-) Hab die Datenrutsche bei EL bestellt, keinen Nerv das nachzubauen für den Kleckerpreis. Ach ja...... in diesem Forum muss man echt aufpassen, dass der eigene Beitrag nicht schon eine Stunde später untergegangen ist, bisschen viel los hier :-) Gruss, Christian
