Hallo, kurze Frage zur Elektrotechnik, wie verändert sich die in einer Spule induzierte Spannung bei konstantem Strom und steigender Frequenz. Aufbau ist Luftspule mit durchgeführtem Leiter.
> "Aufbau ist Luftspule mit durchgeführtem Leiter."
Wie? Ein (zweiter) Leiter der längs durch ein Luftspule geht? Zusätzlich
zur Spulenwicklung?
Bitte genauer. Durch welchen Leiter fließt der Strom, wo misst du die
Spannung?
Also Spannung wird an der Spule gemessen. Der Stromführende Leiter wird durch die Spule geführt.
>in einer Spule >induzierte Spannung bei konstantem Strom und steigender Frequenz ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Gar nicht, die SPannung bleibt NULL, weil der Strom zeitlich konstant ist
Genialer Link! :-( Den kannst Du Dir in eine Körperöffnung Deiner Wahl schieben. Vielleicht sollte man noch den "Absenden"- Button gleich mit Gogle verlinken, dann wäre das Forum an sich überflüssig. Junge, Junge Herbert von Caravan
Auch bei nicht-konstanten Strom wirst du seehr wenig messen können, wenn deine Leitung wirklich mittig durch die Luftspule läuft. Überleg mal wie die magnetischen Feldlinien von deinem Leiter aussehen, und wie sie aussehen müssten damit die Spule da auch was von hat...
Also U = 2*pi*f*N*A*B Bei konstantem Strom ist B auch konstant. Die Fläche A ist auch konstant Die Wicklungszahl N ebenfalls 2pi auch. Also wird bei konstantem Strom und variabler Frequenz die Induzierte Spannung verändert.
Ob die Formel so stimmt, kann ich jetzt nicht sagen... kommt mir aber schon seltsam vor, die direkte Abhängigkeit von f... An meiner Büroklammer sind ja auch keine 500V, nur weil nebenan ein Handy mit 2GHz funkt... Ausserdem wird schon der Subterm "A*B" Null. Richtung der Feldlinien "B" und Lage der Fläche "A" beachten!
Die Formel stimmt schon, die Abhängigkeit von f erhält man, wenn man
sin(2 pi f) integriert.
> "Ausserdem wird schon der Subterm "A*B" Null."
Das stimmt, zumindest wenn die Anordnung wirklich so aussieht wie vom TE
beschrieben. Deswegen rechnet man eigentlich auch mit Vektoren für B und
A.
