Hallo, Leider kenne ich mich nicht besonders gut mit elektronischen Dingen aus, deshalb hier eine vielleicht peinliche Frage: Ich will das Signal einer Lichtschranke (24V) mit meinem µC verarbeiten. Müssen nun beide Systeme (Lichtschr. + µC) hinsichtlich des Bezugspotentials miteinander verbunden sein? Oder kann ich einmal mit einem Trafo die 24V für die Lichtschranken zur Verfügung stellen und mit einem weiteren Trafo die Versorgung für mein µC-Board? Das 24V-Signal vom Lichtschranken wird über einen Spannungsteiler auf einen Pin des µC geführt. Oder anders formuliert: Haben zwei Trafos(Netzteile od. ähnliches) über die Netzspannung (230V) auf der Sekundärseite ein gemeinsames Bezugspotetial?? Bedanke mich schon vorab für etwaige Antworten. Höflichst F.G.
>Müssen nun beide Systeme (Lichtschr. + µC) hinsichtlich des >Bezugspotentials miteinander verbunden sein? Ja. Wie soll der µC denn ein definiertes Potenzial erkennen?
Guggi wrote: > Hallo, > Müssen nun beide Systeme (Lichtschr. + µC) hinsichtlich des > Bezugspotentials miteinander verbunden sein? Ja. Das Bezugspotential ist der gemeinsame Nullpunkt. Ohne diesen wäre es wie wenn man sagt, die Temperatur sei 30: Was ist es nun: Grad Celsius, Kelvin oder Fahrenheit? > Oder anders formuliert: Haben zwei Trafos(Netzteile od. ähnliches) über > die Netzspannung (230V) auf der Sekundärseite ein gemeinsames > Bezugspotetial?? Eben nicht. Ein Trafo trennt Primär- und Sekundärseite galvanisch voneinander.
@ Guggi (Gast) >Oder anders formuliert: Haben zwei Trafos(Netzteile od. ähnliches) über >die Netzspannung (230V) auf der Sekundärseite ein gemeinsames >Bezugspotetial?? Meistens nicht, die Netzteile sind vollständig galvanisch getrennt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei zwei verbundenen elektrischen Schaltung muss es immer eine Masseverbindung geben, damit beide Schaltungen wissen, wo 0V sind (vereinfacht ausgedrückt). Ausnahmen gibt es auch hier, z.B. bei Signaleinkopplung mit einem Übertrager, wie z.B. bei Ethernet. MfG Falk
Aha, deshalb funktioniert auch eine Infrarotfernbedienung nicht, wenn man nicht noch eine extra "Strippe" zwischen der Masse der Fernbedienung und dem Fernsehgerät verlegt??? ;-) MfG Paul
Hallo, taucht ja öfter auf, solch eine Frage... Als Denkaufgabe zu Grundlagen Stromkreis: mal den Spannunsteiler auf ein Blatt Papier. zeichne symbolisch Dein Lichtschrankensignal als Spannungsquelle und den AVR dahinter als Verbraucher ein. Markiere den Stromkreis Lichtschranke - Spannungsteiler ind rot, den Stromkreis für den AVR-Eingang in grün, das sollte alles erklären. Gruß aus Berlin Michael
>Aha, deshalb funktioniert auch eine Infrarotfernbedienung nicht, wenn >man nicht noch eine extra "Strippe" zwischen der Masse der Fernbedienung >und dem Fernsehgerät verlegt??? ;-) Das hast Du nicht verstanden. Hier gings um die Masseverbindung von IR-*Empfänger* und µC.
@jack Oh weh, das habe ich falsch aufgefasst. Ich dachte z.B.an eine Lichtschranke entlang einer Maschine von 10 Metern Länge, die auf Unterbrechung des Strahls reagiert. MfG Paul
