Hallo, Um nicht dauernd mit ISP meinen ATMEGA2560 programmieren zu müssen, möchte ich gernen einen Bootloader reinflashen mit dem man eventuell gleich von Hypterterminal sein *.hex File reinspielen kann. Hatte sowas mal auf meinen ATMEGA128 , aber leider bekomm ich den Code am 2560er nicht zum laufen :-(. HAt zufällig wer von euch ein wenig Codeschnipsel(in C) den ich mir für meinen ATMEGA2560 zurecht schnipsel kann? Den von www.chip45.com hab ich schon probiert aber leider krieg i den nicht zum laufen. mfg Fredl
Z.B.: Beitrag "UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644" Bzw. wenn man sich das Scrollen ersparen will: http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Academy&func=viewItem&item_id=1008&item_type=project Peter P.S.: Daß jemand Hyperterminal mag, habe ich bisher noch von keinem gehört.
Hallo Peter, deinen code hab ich schon gesehen. Das main ist zwar in C aber der rest in assembler, davon hab ich leider keine ahnung. Welche Veränderungen müsste ich vornehmen um es auf meinen ATMEGA2560 laufen zu lassen?? Ich muss z.B. die UART2 verwenden. Programmieren und Compilieren tu ich unter AVR Studio4. Wie genau funkt. dann der Upload meiner *.hex files in den AVR? mfg fredl PS:Über Hyperterminal flashen war nur deshalb fein, weil es eben überall(Windows OS)und ohne zusätzlicher SW funktioniert hat.
Manfred Brunni wrote: > deinen code hab ich schon gesehen. Das main ist zwar in C aber der rest > in assembler, davon hab ich leider keine ahnung. Welche Veränderungen > müsste ich vornehmen um es auf meinen ATMEGA2560 laufen zu lassen?? Ich > muss z.B. die UART2 verwenden. In C ist nur das PC-Programm und das ist als EXE mit dabei. Das AVR-Programm ist das "bootload.asm" Da muß man dann das entsprechende Include eintragen (m2560def.inc) und die Pinbelegung für RXD und TXD anpassen. Mußt also im Datenblatt schauen, welche Pins die UART2 benutzt. Peter
Hi, ich versuch zur Zeit auch auf den ATmega2560 ein Bootloader aufzuspielen. Das Programm wird zwar erfolgreich compiliert, allerdings ist es dann nicht möglich mit dem Board zu connecten, wenn der Bootloader drauf ist. So bin ich vorgegangen: Hab mir die Dannegger Bootloader Version 21 geladen. In der Datei Bootload.asm: .include "m2560def.inc" .equ STX_PORT = PORTE //Usart0 .equ STX = PE1 .equ SRX_PORT = PORTE .equ SRX = PE0 angepasst und in der Datei fastload.h: .equ XTAL = 16000000 ; 8MHz, not critical .equ BootDelay = XTAL / 6 ; 0.33s Den Bootloader auf das Board geflasht und mit dem Befehl "fboot /C1 /b9600 /Ptest.hex" versuch mein Programm aufs Baord zu spielen. Doch die Connection wird nie aufgebaut. Zur Hardware noch: Es handelt sich um das rnmega2560 Board von Robotikhardware.de mit 16Mhz quarz.
