Kann ich en MAX232N mit 4µ7 betreiben? Ich sehe überall 10µ in den diversen Schaltungen. Und gehe ich Recht in der Annahme, dass man den C2+/C2- auch dann bestücken muss, wenn man nur Kanal 1 nutzt? Weiters fällt mir auf, dass die meisten Schaltungen Pin 2 gegen +Vcc beschalten, im Datenblatt von Texas geht das aber von 2 gegen Masse. => ? Bitte um Aufklärung! Danke Michi
schnudl wrote: > Kann ich en MAX232N mit 4µ7 betreiben? > Ich sehe überall 10µ in den diversen Schaltungen. Es funktionieren meist selbst 100nF, da die RS232 Empfänger meist recht hochohmig sind. > Und gehe ich Recht in der Annahme, dass man den C2+/C2- auch dann > bestücken muss, wenn man nur Kanal 1 nutzt? Ja. > Weiters fällt mir auf, dass die meisten Schaltungen Pin 2 gegen +Vcc > beschalten, im Datenblatt von Texas geht das aber von 2 gegen Masse. => > ? Ist egal. Wenn man den gegen Vcc schaltet, muss der Kondensator nicht so spannungsfest sein -> billiger.
>Kann ich en MAX232N mit 4µ7 betreiben? >Ich sehe überall 10µ in den diversen Schaltungen. Der funktioniert auch noch mit 100nF >Und gehe ich Recht in der Annahme, dass man den C2+/C2- auch dann >bestücken muss, wenn man nur Kanal 1 nutzt? Du must alle 4 Kondensatoren bestücken. >Weiters fällt mir auf, dass die meisten Schaltungen Pin 2 gegen +Vcc >beschalten, im Datenblatt von Texas geht das aber von 2 gegen Masse. => >? Das ist Wechselspannungsmässig kein unterschied ob der an Masse liegt oder an VCC. Nur in den meisten Schaltung liegt er an VCC da die Ladungspumpe diese Spannung über VCC aufbaut. Gruss Helmi
Nach oben sind auch 22µ erfahrungsgemäss problemlos einsetzbar. Nach unten ist bei billigen Standardtyp offiziell 1µ die Grenze. Ob man die unterschreiten will, das würde ich auch etwas von Umfeld und Bedeutung abhängig machen wollen. Die Anzahl Kondensatoren hat nichts mit den Kanälen zu tun, sondern mit der Anzahl Spannungen. Es ist schlicht so, dass man bei den Ladungspumpen für jede Spannung 2 Stück braucht (einer pumpt, der andere puffert), also 2 für +10V und 2 für -10V.
Max232A kommt auch nach Datenblatt mit 100 nF zurecht. Wer auf Fud (fear, uncertainty, doubt) steht, kann den Max232 kaufen und mit kleinen Kondensatoren betreiben.
Es gibt teuerere Typen von den Bausteinen, die kommen dann grundsaetzlich mit 100n aus, aber die im Datenblatt angegebenen Werte sollte man eigentlich nicht unterschreiten... "kann gehen, muss aber nicht". Das einzige was ich da sehe ist vielleicht ne Platzersparnis, weil nen 100nF 0805 bissel kleiner is als nen dicker Elko mit 1u ;)
