Hallo, ich habe seit einiger Zeit mit einem ATMEGA8 herumprobiert und nachdem ich mir nun gestern einen unbrauchbar gemacht hab (ja die bösen fuses) verhält sich heute der zweite merkwürdig. Ein recht simples programm war aufgespielt, nun wollte ich versuchen es zu erweitern damit es meine tastatureingaben verarbeiten kann. Ich verwende das entwicklungsboard hier aus dem Shop, mit eingebauten taster, led etc. Nachdem sich da erstmal nichts tat dachte ich an einen softwarefehler und habe erstmal da gesucht. nun habe ich so ziemlich das simpelste programm eingespielt das einfach nur die led anschalten soll, und es tut sich schlichtweg garnichts. Programmieren lässt sich der AVR, fuses sind auch noch wie vorher gesetzt dort habe ich nichts geändert. Jemand ne Idee worans liegen könnte ? Gruß, Jens
Hi Jens, das koennte viele Gruende haben, aber ohne das Programm zu sehen, den Aufbau zu kennen und zu wissen, was Du genau getan hast, kann ich leider nicht helfen. Es duerfte aber fast "unmoeglich" seinen so einen Controller zu liefern, es sei denn Du machst grobe Fehler, Ueberspannung, Kurzschluss mit hohem Strom... oder sowas. Durch Fuses und Software kannst Du ihn jedenfalls nicht liefern. Lg, Michael
Ich sach mal die böses Fuses: z.B. eingestellt ist "Externer Oszillator", aber Du hast keinen. Einfach mal anschauen.
Hi, also er tut wieder. Ich hab lang gebraucht bis ich gemerkt habe woran es nun lag aber im endeffekt war es wirklich simpel. Eigentlich wollte ich bei Tastendruck die LED abschalten, ich habe leider die abfrage falsch herum gemacht und habe sie bei nicht gedrücktem schalter sofort nach programmstart abgeschaltet. Resultat war ein kaum sichtbares aufleuchten der LED. So gesehen hat das Programm top funktioniert, es war nur dämlich programmiert. Warum sich zwischenzeitlich mit dem testprogramm nichts getan hat weiss ich allerdings immernoch nicht, ich vermute da ist was bei der programmübertragung schiefgegangen auch wenn pony prog da keinen fehler gemeldet hat. Gruß, Jens
