Also ich habe meine z.B. AT89C5115 immer in System Programmiert ohne High Voltage. Es gibt an den meisten AT89Cxxxx einen PSEN Pin. Der Muss beim Reset des µC auf Low gezogen werden. Dann startet der µC in einem Bootmode bei dem man ihn mit einem Max232 z.B. über die Serielle Schnittstelle des PCs Programmieren kann. Gibt meines Wissens glaube ich auch eine Application Note bei atmel dazu. Gruss Nils
