Probiere gerade eine SD Karte an meinen ATMega8515. Habe aber ein Problem mit SPI: WISO ist MISO auf Hi??? Ich stelle es extra auf Input mit Tristate: ldi r16, 0b10110000 out DDRB, r16 sbi Portb,4 cbi portb,6 Mit dem Multimeter messe ich an Pin6 von PortB also den MISO Pin eine Hi spannung. Das Problem ist ja, dass MISO direkt an die SD Karte angeschlossen ist, nur an MOSI,SCK und SS wird ein Levelshifter verwendet. Ich will nicht meine schöne Karte zerschießen. Weiß jemand eine Antwort????
> Mit dem Multimeter messe ich an Pin6 von PortB also den MISO Pin eine Hi > spannung. Dein Multimeter wird sicherlich ziemlich hochohmig sein, der Pin des µC könnte über einen eingebauten Pullup verfügen ... Mal den Pin belastet?
Ach ja die Karte ist nicht angeschlossen, gemessen habe ich die Pins vom STK 500 (Gott sei Dank)
Der µC hat irgendwie den internen Pullup aktiviert, ich kann ihn aber nicht deaktivieren. Wenn ich eine LED an Pin6 anschließe, leuchtet sie
OK ist schon wieder gut alles ist entschärft, Was war? ich habe den ISP Stecker nicht rausgezogen (schäm schäm) ist mir das jetzt peinlich....
