#Ziel An ein Gehäuse soll eine 433 MHZ Antenne für ein Empfangsmodul montiert werden. #Erläuterungen zum Gehäuse - Material: Plastik - Elektronik: Die Platine (mit Massefläche, 100x100) befindet sich direkt unter dem Oberseite. - Auf dem Gehäuse ist ein Organizer montiert (dieser hat einen Metallgehäuse, das mit der Masse verbunden ist). - Frontbleche: An Vorder- und Rückseite befindet sich jeweils ein Alublech. - Maße: 135 x 125 #Umsetzung - Den höchsten Gainwert erreicht man sicherlich mit einem Linearstrahler auf der Gehäuseoberseite. Die Massefläche der Platine sollte als Gegenpol ausreichen. Nachteil: Der Transport des Geräts ist durch die abstehende Antenne erschwert. - Deutlich kompakter wäre eine Antenne direkt auf der Platine. Ich liebäugle dabei mit der im PDF unter "Printed Circuit Whip, or “Stub”" beschriebenen Methode. #Problem Die zweite Variante der Antennenumsetzung (PDF: Printed Circuit Whip, or “Stub”) macht mir Schwierigkeiten. ##Größenanpassung Die beschriebene Antenne ist für 916 MHZ ausgelegt. Genügt einfach eine verhältnismäßige Größenanpassung? ##Ungewollte Masseflächen Wie stark werden die Funksignale durch den auf der Gehäuseoberseite liegende Organizer und die beiden Frontplatten gestört? Gruß Julius
Der Dateianhang wird nicht akzeptiert. Für die PDF gibt ein einen Link: http://www.cirronet.com/07cdcatalog/rfm/apnotes/antenna.pdf
