Moin zusammen. Wir gehören zu den Auserwählten, deren Gebäude von Netcologne (Lokalversorger) an das neue Glasfasernetz angeschlossen wird und könnten damit theoretisch bis zu 100 MBit/s nutzen. Die letzten 10 m vom Keller in unsere Wohnung muss die Leitung allerdings über die bestehende Kupferleitung in losen Drähten die Hauswand hochkraxeln... laut Netcologne kein Problem. Ohne es bislang näher recherchiert zu haben habe ich dennoch ein wenig Bauchschmerzen dabei (Dämpfung, Übersprechen, ...) Ich habe das Gefühl, dass das derzeitige DSL mit 6 MBit/s schon deutlich fehleranfälliger ist als die 4 MBit/s zuvor. Die aktuelle Konfiguration ist Interleave-Low und bei diversen Webseiten machen sich Lade-Verzögerungen bemerkbar. Kann aber bislang noch nicht sagen, woran das genau liegt. Evtl. ist die Hausverkabelung gar nicht Schuld daran und der Router verschluckt sich an der Datenmenge. Würde mich freue dazu eure Einschätzung zu hören. (Hoffe, das Forum passt annähernd)
> in losen Drähten
Sind die wenigstens verdrillt?
Das taugt IMHO bei normalem LAN vllt. für max. 10MBit - mehr nicht.
Alles drüber braucht CAT.5 TP Kabel.
Also am besten neu verlegen sofern möglich.
Und wenn mans eh neu legen muss, kann man direkt CAT.6 legen - das taugt
dann sogar für Gigabit LAN.
Hatte mir auch eine 100Mbit leitung für zu hause bestellt und im nachhinein ist mir aufgefallen das mein router nur 25Mbit durchsatz bei eingeschalteter FW erreichen kann. der Anbieter bietet auch einen router an der nach eigener aussage aber auch keine 100MBit schaft mit FW. Geräte die das schaffen kosten aber gute 400 - 600 € oder man baut sich einen router aus einem alten PC z.B. P4 oder ähnliches. bei meinem anbieter habe ich den vorteil das ich an der wand eine Glasfaserleitung habe bis in meine bude. klingelleitung z.B. Telefonleitung wird das bestimmt ganz schön drosseln und ich schließe mich dem vorredner an und würde das kabel in den keller erneuern. eine Wlanlösung vom keller nach oben ist auch störanfällig weil meistens nur 50% der angegebenen leistung erreicht werden. Sandmann
@ Kai Giebeler (runtimeterror) >Die letzten 10 m vom Keller in unsere Wohnung muss die Leitung >allerdings über die bestehende Kupferleitung in losen Drähten die >Hauswand hochkraxeln... laut Netcologne kein Problem. Ohne es bislang >näher recherchiert zu haben habe ich dennoch ein wenig Bauchschmerzen >dabei (Dämpfung, Übersprechen, ...) Die DSL-Modems der neunen Generation packen das auf diesen kurzen Strecken. @ thyristor (Gast) >Das taugt IMHO bei normalem LAN vllt. für max. 10MBit - mehr nicht. Normales LAN != DSL-Modem. Normales Ethernet LAN sendet NZR ohne Modulation. DSL-Modems nutzen PSK, mit 16 bis 256 Zuständen. Damit sinkt die Baudrate dramatisch. Ist im Prinzip wie die alten Analogmodens, die schafften auch 33kbit/s mit nur 3 kHz Telephonbandbreite. >Alles drüber braucht CAT.5 TP Kabel. >Also am besten neu verlegen sofern möglich. Eben NICHT! Das ist der Witz, warum DSL die Technologie der Wahl ist, weil eben NICHT neu verlegt werden muss. >Und wenn mans eh neu legen muss, kann man direkt CAT.6 legen - das taugt >dann sogar für Gigabit LAN. Dafür reicht auch CAT5. >Hatte mir auch eine 100Mbit leitung für zu hause bestellt und im Nobel geht die Welt zugrunde. Wozu braucht man das? DSL ist schon gut, mit 2 Mbit/s können die meisten locker leben. ob die gerippten DVDs nun in 3 oder 5 Stunden kopiert werden interessiert doch nicht. >Geräte die das schaffen kosten aber gute 400 - 600 € oder man baut sich >einen router aus einem alten PC z.B. P4 oder ähnliches. bei meinem Der innerhalb eines Jahres mit Stromkosten die 400 Euro locker erreicht . . . . MfG Falk
>Hatte mir auch eine 100Mbit leitung für zu hause bestellt und im >nachhinein ist mir aufgefallen das mein router nur 25Mbit durchsatz bei >eingeschalteter FW erreichen kann. Ich hörte davon... habe noch eine dedizierte Maschine als Entwicklungsserver laufen - der kann ich das Routen noch beibringen. >Sind die wenigstens verdrillt? Eher verknotet... vermutlich stellenweise verdrillt. >und ich schließe mich dem vorredner an und würde das kabel in den keller >erneuern. Das Problem ist, dass das für mich als Mieter eigentlich nicht meine Baustelle ist. Werden wieder viele Personen zu überzeugen sein... >eine Wlanlösung vom keller nach oben ist auch störanfällig >weil meistens nur 50% der angegebenen leistung erreicht werden. Schön wär's... wir haben hier mal eben noch 6 andere Netze. Das WLAN schafft keine 10 MBit bei vollem Empfang :(( Und im Keller ist gar kein Empfang mehr - Altbau mit dicken Wänden und jeder Menge Metall dazwischen. Letztendlich bestellen wir eh nur 50 MBit aber die Größenordnung bleibt dieselbe und es ist immer gut nach oben hin noch was Luft zu haben. >DSL-Modems nutzen PSK, mit 16 bis 256 Zuständen. Damit sinkt >die Baudrate dramatisch. Mit der Erklärung kann ich was anfangen :) >Nobel geht die Welt zugrunde. Wozu braucht man das? DSL ist schon gut, Bin bis jetzt auch locker mit meinen 4 MBit ausgekommen - mir geht's in erster Linie um den Upload. Zudem ist die Glasfaser-Anbindung bei 10-facher Übertragungsrate deutlich günstiger als die Kupfervariante. IPTV (oder wie auch immer das heißt) ist ja jetzt auch groß im Kommen - dafür schadet die Bandbreite nicht. >Der innerhalb eines Jahres mit Stromkosten die 400 Euro locker erreicht Der läuft ohnehin schon seit Jahren :) Und wir müssten gut 1200 kWh weniger pro Jahr verbrauchen, dass sich der nächstgünstigere Tarif lohnt - traurig aber wahr.
>Nobel geht die Welt zugrunde. Wozu braucht man das? DSL ist schon gut, >mit 2 Mbit/s können die meisten locker leben. ob die gerippten DVDs nun >in 3 oder 5 Stunden kopiert werden interessiert doch nicht. kostet das gleiche wie eine 16Mbit leitung von der Telekom außerdem hat man dann 5 MBit upload das ist viel interessanter. es ist ja leider nunmal so das nicht alle so rechnen wie du und sich den stromverbrauch fürs jahr errechnen andere menschen kaufen sich ein auto ja auch auf pump obwohl es dann 10-15% teurere ist. Habe die leitung erstmal auf 30Mbit mit 3 MBit upload verkleinert und spare auf den großen router dann kann ich die leitung vergrößern ohne neue hardware vom anbieter zu benötigen.
@ Kai Giebeler (runtimeterror) >>Der innerhalb eines Jahres mit Stromkosten die 400 Euro locker erreicht >Der läuft ohnehin schon seit Jahren :) >Und wir müssten gut 1200 kWh weniger pro Jahr verbrauchen, dass sich der >nächstgünstigere Tarif lohnt - traurig aber wahr. Hmm, mal rechnen. Normaler PC ohne Monitor schätzungsweise 150W. Macht in 24h 3,6kWh, in einem Jahr dann 1314kWH. Hust MfG Falk
> *Hust* Gesundheit! >Normaler PC ohne Monitor schätzungsweise 150W Mein unnormaler PC kommt inklusive der beiden externen Platten auf 70-80 W. Dass das nicht wenig ist weiß ich auch. Aber selbst wenn ich den durch die ultimative Stromspar-Variante mit 20 W ersetze (-480 kWh/a) spare ich unfassbare 79 EUR im Jahr. Die Amortisationsrechnung habe ich schon gemacht. Die Master-Slave-Steckdose zu 15 EUR an der drei Monitore, ein Verstärker, ein Keyboard und diverse Steckernetzteile hängen amortisiert sich auch schon innerhalb von 18 Monaten. Als Ausgleich besitze ich halt kein Auto und benutze den Fernseher kaum... aber wir kommen vom Thema ab...
@ Kai Giebeler (runtimeterror) >aber wir kommen vom Thema ab... Tun wir das nicht immer, mit vollstem Vergnügen? ;-) Was macht die LED-Matrix? Oder im Moment zu beschäftigt mit Wedding-Planning? http://www.youtube.com/watch?v=KCvPDMDIYZg SCNR Falk
>Tun wir das nicht immer, mit vollstem Vergnügen? ;-) Kann mir Besseres vorstellen, aber lassen kann ich's auch nicht :) >Was macht die LED-Matrix? Oder im Moment zu beschäftigt mit >Wedding-Planning? So ist es... wenn ich die Prioritäten anders setze gibt's vermutlich Haue. Habe den Algorithmus nochmal überarbeitet um die kurzen Pulse zu vermeiden. Weiß gerade nicht, welches Video du da erwischt hast... (schöne Grüße vom Proxy) ... >SCNR Was soll's, meine ursprüngliche Frage ist ja beantwortet: "könnte gehen, muss aber nicht" ;)
@Falk:
lol weiss ich natürlich.
Nein oben dachte ich das er das Glasfaser-DSL-Modem in den Keller
stellen will weil ja die Strecke zum Haus anscheinend per GLASFASER
läuft.
Da muss ja irgendwas dazwischen um das zu konvertieren (Glasfaser
Modem)...
Wenn die Übertragung vom Glasfaser-was-weiss-ich-wandler zum normalen
DSL Modem oben im Haus als DSL Übertragung läuft, machen 10m über
irgendeine gammel Leitung von annu dazumal sicher keine allzugroßen
Probleme.
Wenn aber das Modem im Keller stehen soll und die Strecke nach oben
normales Ethernet ist - dann könnte das eng werden.
>Wenn aber das Modem im Keller stehen soll und die Strecke nach oben >normales Ethernet ist - dann könnte das eng werden. Nene... das Modem bleibt schön hier oben im Warmen! >http://www.youtube.com/watch?v=KCvPDMDIYZg Ah... ja - werd's beherzigen :)
Warum nicht die 10m mit Glasfaser weiterführen ?? Die Kabel sind extrem dünn und müssten in noch so engen Rohren durchpassen. Natürlich darf es unter keinen Umständen geknickt werden und das saubere Anschließen sollte auch sehr viel Sorgfalt erhalten aber es wäre machbar.
Weil mir das Gebäude nicht gehört... ich darf an den Leitungen nichts
machen. Ich kann mich nur beschweren und die entsprechenden Leute treten
was zu tun.
Hallo, NetCologne gibts bei uns nicht. Ihr habt mich überzeugt, ich hol mir CompanyConnect 155 flexibel von der Telekom, natürlich ausschließlich zur privaten Nutzung!
Tach zusammen, hier scheinen Kölner unterwegs zu sein, daher hier meine Frage: Wieviel allgemeine Stromkosten verursacht CityNetCologne? Hintergrund: Mein Haus mit 4 Wohnungen ist kürzlich von NetCologne ans Glasfasernetz angeschlossen worden. Jetzt rückt NetCologne mit der Info raus, dass sie den Router (ohne vorherige Absprache) an den Hausstrom angeschlossen haben und bieten 65 Euro pro Jahr Kostenerstattung an, die ich dann an die Mieter weitergeben kann. Ist diese Preisschätzung - realistisch? - abhängig von der Zahl der Anschlüsse? - abhängig von der "Intensität" der jeweiligen Nutzung? Dann noch: was muss ich an Verkabelung unternehmen, damit meine Mieter CitiyNetCologne auch sinnvoll nutzen können (Haus Bj. 1960).
>Ist diese Preisschätzung >- realistisch? ausgehend von 16,1 ct/kWh netto (Rheinenergie):
1 | 1 W * 24 h * 365,25 * 16,1 ct/kWh = 1,41 € |
46 W darf das Gerät nach dieser Rechnung kontinuierlich ziehen. Die Größenordnung kommt mir realistisch vor.
Hi ich habe jetzt auch das super Galsfaser DSL von Netcologne und das ist echt nice.... habe jedoch ne frage.... würde gerne das netconnect premium gerät und das modem von netcologne gegen ein einziges gerät tauschen. sollte TK anlage besitzen, USB, und den Wlan "N" standart.... würde die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 ohne einschränkungen gehen oder muss da wie bei dem driss router tk teil von netcologne noch ein modem hinter?
