Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, Funksignale aufzeichnen und wiedergeben zu können. Bisher habe ich das immer mit einem Funkscanner + Oszi gemacht, aber irgendwie ist es doch nicht so das Wahre, die Kabel und Stecker dämpfen das Signal sehr stark ab und senden kann ich damit auch nicht wirklich. Ich habe bereits sowas in der Art gefunden, nennt sich "BumbleBee-TABLET Spectrum Analyzer" http://www.bvsystems.com/Products/Spectrum/BumbleBee-TABLET/bumblebee-tablet.htm Es ist aber in dem Frequenzbereich stark eingeschränkt und senden kann das Ding leider auch nicht. Kennt von euch jemand so etwas in der Art?
Der perfekte Empfänger hat eine unendliche Bandbreite, eine unendlich hohe Intermodulationsfestigkeit, eine Rauschzahl von 0dB und einen unendlich hohen Dynamikbereich. Jeder einzelne Punkt ist aber in der Realität nicht zu erreichen. Und dann bedingen sich leider auch noch die einzelnen Parameter. Man kommt also nicht drum herum Kompromisse einzugehen. Dass, was Du forderst, ist aber fast ein perfekter Empfänger. (Und Sender dazu.) Und da gibt es nur eine Antwort: Gibt es nicht. Wenn Du uns aber verrätst welche Anforderungen du wirklich hast, können wir dir vielleicht tatsächlich etwas empfehlen. Vielleicht tut es ja schon ein SDR Transceiver die seit geraumer Zeit wie Pilze aus dem Boden sprießen. Viele Grüße, Martin L.
Es ist ganz schwer die konkreten Anforderungen zu definieren, da ich eigentlich gerne so etwas wie ein universelles Werkzeug hätte, dass sich zum Debuggen von Funk-Anwendungen eignet. Wenn ich etwas konkreter sein will, muss ich sagen, dass folgende Frequenzbänder ganz interessant sind. 500-900 MHz (der ganze Bereich Funksteuerung, FS20, Garagenöffner, etc.) 1750-2500MHz (der Bereich drahtlose Datenübertragung, DECT, Bluetooth, WLAN, etc.) + einen kleinen Ausschnitt aus dem 5000MHz Band für die A WLAN Netze
Und wie sieht die gewünschte Bandbreite aus? Bei WLan sind es ja schon 20MHz. Das wird nicht billig ... Kommerziell macht Signalion sowas - aber ich weiß nicht ob die mit einem Produkt alle von Dir gewünschten Frequenzebereiche abdecken. Naja - und günstig sind die auch nicht. Der Markt für solche Sachen ist halt sehr klein und da schlagen die hohen Entwicklungskosten durch. Viele Grüße, Martin L.
Klingt für mich so, als wenn Du einen Vektor-Signal-Analyzer und einen Vektor-Signal-Generator haben willst. Mit 20MHz Bandbreite und Funktion bis 5GHz kommst Du da aber garantiert nicht unter 30k€ weg.
Ich würde dir für Deine Anwendung einen Rohde&Schwarz FSG8 und als Generator den SMU200A empfehlen. Damit lassen sich Deine Anforderungen abdecken.
Mir scheint, das ganze soll sich in hobbymäßigem Preisrahmen bewegen. Es gibt zwar Funkscanner bis etwa 2,5 GHz zu kaufen, aber soweit ist er ja schon. Man könnte einen Selbstbau-Spektrumanalyzer und Konverter für die höheren Frequenzbereiche nehmen. Bis 2,2 GHz reichen Satellitentuner, es gibt noch Tuner für 2,4 GHZ http://www.lechner-cctv.com/artikel_uebersicht.php?KAT=114&LANG=DE&mwdSID=7dscbb95s7uqutt0185ajg4qe1 darüber wäre ein Konverter nötig, z.B. http://www.dg0ve.de/6cm_01.htm -> 5,7GHz ATV-Konverter
Achso. Kosten darf's also auch nichts. Bei diesen Anfoderungen wird er
bestimmt fündig werden. ;-)
