Hallo, ich möchte gerne ein paar Drehschalter mit Dioden so verschalten, daß die 8 Schalterstellungen nicht 8 Pins belegen, sondern ihre Stellung quasi als BCD-Code auf weniger Leitungen abgeben. Dazu suche ich jetzt passende dioden; Das ganze läuft mit 5V Spannung und hängt an 74HC165 Schieberegistern. Ich kenne mich mit Dioden nicht wirklich aus, auf welche Kennwerte es da ankommt und was dafür am besten geeignet ist. Grüße Phil
Siehe auch Dioden-Übersicht. Wenn SMD akzeptabel, sind in dem Fall 3-Pinner mit 2 Dioden drin recht sinnvoll.
Ne, 2,54mm Lochraster, SMD is mir zu frickelig. Aber danke ;)
