Vorgeschichte: Habe mit Hilfe von XP Embedded über Target Analyser einen PMQ-File importiert, Dependency Checks laufen lassen und ein Image erstellt. Dieses Image habe ich auf einen DOM (Disk on module) kopiert und in den IDE Port 1 gesteckt (Festplatten u. CD-Rom-LW entfernt). Problem: Nun sollte beim Neustart der FBA (First Boot Agent) starten. Nach dem Text auf dem Bildschirm "Verifying DMI Pool Data" erscheint die Meldung "Disk Boot Failure, Insert System Disk And Press Enter". Frage: Warum startet der FBA nicht und installiert das Image? Ich hatte das mal vor Jahren gemacht, da hatte es funktioniert. Hätte ich mir besser alles haarklein aufschreiben sollen ;o( Im Bios habe ich nun auch schon alle Einstellungen durch (HDD-0, LS120, etc.) - daran scheint es nicht zu liegen. Vielleicht hat wer eine Idee - wäre wirklich sehr dankbar dafür. Beste Grüße gruser
Dein DOM ist nicht bootfähig. Das wird daran liegen, daß Du es mit FAT formatiert hast, das nicht per se bootfähig ist. Mit einem DOS-Tool (diskprep? kann mich an den genauen Namen nicht erinnern) kann man eine FAT-Partition bootfähig machen. Einfacher ist es, NTFS zu verwenden, das ist von Haus aus bootfähig. Du musst dann allerdings im TargetDesigner auch die NTFS-Unterstützung hinzufügen.
Dankeschön - aber das DOM ist mit NTFS formatiert worden, werde mir aber noch einmal die Einstellungen im Target Designer anschauen, obwohl ich beim Dependency Check immer NTFS ausgewählt habe... Aber ich gehe trotzdem noch einmal die Einstellungen im Target Designer durch.
Nun, die von Dir geschilderten Meldungen lassen bezweifeln, daß das BIOS überhaupt vom DOM versucht zu booten, denn keine der Meldungen ist eine des Windows-Bootloaders. Hast Du das DOM auch korrekt im BIOS angemeldet bzw. wird es in irgendeiner Weise erkannt?
Joah.. eingleisiges Denken - stimmt wohl... der FBA startet offensichtlich gar nicht... und ich werde auch die Jumper-Einstellungen meines Boards morgen einmal checken, ich glaube hierüber wird geregelt ob die Spannungsversorgung über einen externen Stecker läuft oder über einen Pin. Danke für die Anregungen aber schon jetzt.
Tja.. ist mir alles ein Rätsel.. das DOM wird im Bios erkannt, findet es auch wenn ich Autodetect anklicke, kann auch einfach die Daten draufkopieren - und trotzdem versucht der FBA offensichtlich noch nicht einmal von dem Speicherbaustein zu starten. Was kann man da noch tun? Bin ratlos.
Die zu klärende Frage ist, ob das BIOS versucht, vom DOM zu booten. Erst wenn es das tut, hat XPe eine Chance, gebootet zu werden, und erst dann tritt der FBA in Erscheinung. Wenn sich an den von Dir angegebenen Meldungen nichts geändert hat, dann mmacht das BIOS aber genau das nicht, es versucht nicht, vom DOM zu booten bzw. erkennt darauf keine bootfähige Partition.
