Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei der Ansteuerung eines des EEProms ueber die Libs von Peter Fleury. Alles scheint zu klappen, aber die Werte sind beim Wiederauslesen nur auf 0xff. Jemand 'ne Idee? Im Anhang mein Beispielcode. Gruss, Dank und Neujahrsgruesse, Dirk
Sorry, waren noch ein paar alte Kommentare und Reste im Code. Problem besteht weiterhin. Schreibschutz ist aus (GND), Adresse stimmt.
OK, weiter gehts... Chip getauscht, keine Veraenderung. Ratlos gruessend, Dirk (der jetzt erstmal mit was anderem weitermacht)
Du mußt auch was reinschreiben und nicht nur die Adresse setzen, d.h. 2 Byte Adresse + mindestens 1 Byte Daten. Peter
Danke! Gerade beim 257ten Mal Datenblatt lesen ist mir auch endlich aufgefallen, dass die Adresse ja 16 bit lang sein muss. VordenKopfschlag. Jetzt klappts auch mit dem EEPROM.
