hi ich wollte mal fragen ob jemand sich mal mit DVI signalen für tft displays beschäftigt hat. und wie ich das machen kann das ich von einem µprozzesor einen tft ansteuern kann würde mich freuen. thx und guten rutsch nachträglich an alle
also ohne jetzt ahnung vom dvi zu haben würd ich ma sagen das das ziemlich schwer sein dürfte da dvi ne ziemlich üble hochgeschwindigkeits-schnittstelle is. Nur ma so als rechenbeispiel: 1024x768 pixel, jeder pixel 32 bit, und das 60 mal pro sekunde, macht nach adam riese 180mb/s, wenn ich mich nich gerade aufm taschenrechner vertippt hab.
Hi, also das ist für mich gar nicht mal so sicher. Wenn man das Display natürlich in voller Geschwindigkeit und mit voller Auflösung betreiben will, so hast du wohl recht. Eine 640*480er Auflösung würde wahrscheinlich aber schonmal ausreichen. Die Quizfrage, die sich mir hier stellt ist viel eher: Kann ich ein DVI Display auch total langsam ansteuern? Ich kenne mich damit leider (noch nicht) so aus, aber für mich erscheint es sinnvoll, dass ein Display seinen Grafikinhalt behält, bis es ein neue Daten (Bild, Zeile, Pixel - wie auch immer) erhält. Wenn dieses der Fall ist, so könnte man ja gemütlich seine Daten mit nem yC senden und dann mal irgendwann, wenn man mal wieder Lust hat, updaten. Für Menus oder sonstige Anzeigen wäre das dann sicherlich eine ziemlich coole lösung. Gruß, Thomas
Ich glaub nicht, dass man des langsamer ansteuern kann. Weil z.B. 75 Hz is ja eine Bildschirmaktualisierungsrate. und da muss der bildschirm des bild komplett neu aufbauen. und zieh mla den stecker raus...dann hast du sofort ein schwarzes bild und das alte verschwindet. wo soll der bildschirm denn das bild speichern ? Ich glaube nicht, dass der bildschirm des zwischenspeichert. Aber wenn doch wär das wirklich ein interessantes thema ! MfG Sf2
Hier mal ein paar Eckdaten Maximaler Pixeltakt pro Kanal: 330 MHz Datenübertragungsrate bis zu 1,65 Gbit/s http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Digital_Visual_Interface_DVI_Bus.html Hier noch ein interessantes IC: http://www.chrontel.com/products/7009.htm#Datasheet Je nach auflösung brauchts dann aber schon ein abartiges FPGA.
Hi @ape Es sind natürlich nur 24Bit pro Pixel nötig. Den Alpha-Kanal schickt man üblicherweise nicht zum Monitor. So ein TFT braucht ständig neue Daten. Man kann zwar auch langsamer ansteuern als mit 60Hz aber irgendwann sieht man dann wie die Daten "ins Display tröpfeln". DVI sollte sich aber mit einem FPGA und passendem Treiberchip machen lassen. So ultrakomplex ist das nun auch wieder nicht. Aber ganz sicher nichts für einen AVR. Um ein Farb-TFT schnell genug (also etwas mehr als 1fps) mit Inhalt füllen zu können brauchts einen ordentlich schnellen Rechner dahinter. Matthias
kleiner tipp hol dir eine billige AGP Grafikkarte und steuer diese an ist deutlich einfacher.. ich weiss, dass es zumindest damals mit den standart PCI / VGA Karten ging Gruss Jens
Genau das mit der AGP Karte habe ich mir auchnoch überlegt. Aber Trotzdem ob hier ein AVR ausreicht bezweifle ich.
Hi PCI? An einem AVR? Aber sicher doch. ISA ist kein Problem aber PCI ist da schon ein ganzes Stück komplexer. Aber warum überhaupt auf so alte Technik setzen? Ich bin für PCIe@AVR! Matthias
Hi, also ich habe gestern auch nochmal in der DVI Spezifikation herumgeblaettert. Es steht drin, dass die minimale aufloesung, die ein display unterstuetzen muss bei 640*480 mit 60Hz liegt. Das sollen dann angeblich etwas ueber 25Mhz an Takt sein. Liegt der Takt darunter, so soll das Display annehmen, das es nicht mehr angeschlossen ist und sich abschalten. Es bleibt somit die Frage, ob man das irgendwie einfach realisieren kann. Richtig cool waere so ein seriell zu dvi adapter, den man einfach mit ascii zeichen fuellt und der dann die ausgabe macht. etwa so wie ein text lcd. hat jemand schon erfahrungen mit normalen roehrenmonitoren an mikrocontrollern? wie macht man das dort? Gruss, Thomas
Aber immerdoch... ein bekannterh atte sowas damals mal mit einer VGA Karte gemacht k/a, wie aber er hatte direkt die Grafikkarte angesprochen sollte im grunde ja kein problem sein... Die frage ich mehr, welche aufloesung etc das ganze nutzen soll in welchem mode und und und wenn es nur Text ist sollte auch ein VGA Signal reichen mit einer allten kleinen ISA Karte ;)
Ich würde da mal auf die Seite von Texas Instruments gehen und mir nen fertigen DVI-Transmitter aussuchen.
Hi und dann? Die Daten muß man immer noch irgendwie zur Verfügung stellen. Ohne echten Grafikchip bzw. einen FPGA ist da nichts zu machen. Schon garnicht mit einem AVR. Matthias
Zumindest brauchst du dich nicht mehr um die Generierung der Signale zu kümmern. Die Daten in ausreichender Geschwindigkeit zu liefern ist natürlich wieder ein anderes Problem.
Hi, anscheinend ist Matthias ein FPGA Haendler :) Nein Scherz beiseite.... 1. Bevor man es auf einen Roehrenmonitor ausgibt kann man sich ein 37cm Porti TV hinstellen. Diesen kriegt man auch mit einem AVR locker angesteuert. 2. Anstatt des FPGA's koennte man auch ein ARM7 nehmen. Mfg Dirk
Hi für VGA brauchst du eine Datenrate von 640 480 3Byte * 60 1/s ~ 55MB/s Das schaft kein ARM7. Selbst ein nicht mehr ganz aktueller PC hätte dammit seine Probleme. Deswegen gibt es Grafikkarten. Matthias
wie kommt ape eigentlich auf 180 MB/s ? Ich komme auf ein bisschen höheren wert. Kann aber auch sein, dass ich mal wieder nen denkfehler hab! Ain ARM7 schafft auch nicht mehr als 130 MIPS. Das würd für so ne datenmenge selbst bei 1nem befehl pro bit nie gehen. MfG Axos
Hi, die Geschwindigkeit scheint wohl wirklich das Problem zu sein. Ich würde schon ganz gern mit nem möglichst kleinen Controller (z.B. AVR) das Ganze Teil ansteuern. Der ist aber - wie schon erwähnt - zu langsam, um die Signale selbst zu erzeugen. Auf jeden Fall benötigt man einen TMDS Encoder, der dann das Signal zum Monitor schickt. Was fehlt ist ne Art zwischenkomponente - sprich ein Chip, der im Prinzip irgendwie Grafikram hat (am besten für 2 Bilder, die man umschalten kann), den man langsam und gemütlich vollmachen kann und der dann konstant das Display über den TMDS Encoder mit den Daten in ausreichender Geschwindigkeit ansteuert. Ne Grafikkarte wäre hier evt. ne möglichkeit - wobei die eigentlich schon viel zu viel kann. Ein einfacher Mikrocontroller reicht wohl nicht, um so schnell die Bilddaten zu liefern. Hat jemand ne Idee, ob es so einen "Wandlerchip" (mit ausnahme auf grafikarten) fertig gibt? Gruß, Thomas
