Hallo, ich habe mich für die Funk-Serie von Intertechno entschieden. Ich habe derzeit eine Fernbedienung und 2 Empfänger zum fernschalten von Lampen. Ein Empfänger funktioniert einwandfrei. Leider bereitet mir der andere Probleme, er schaltet nur, wenn ich die Fernbedienung etwa 1cm direkt ranhalte. Die Empfänger sind sehr billig aufgebaut (Pendelaudion), das Stück kostet auch nur 17 EUR bei Hornbach. Die Antenne besteht eigentlich nur aus dem Schwingkreis, eine u-förmige Drahtschlaufe und eine Luftspule. Nun meine Frage: Wie kann ich den Empfang des Funkschalters verbessern? Kann ich eine "richtige" Antenne anbauen? Als Notlösung kann ich das Teil auch einfach wegschmeißen und ein neues kaufen. Aber man kann es ja erstmal versuchen ...
Es kann sein, dass die Empfänger zu dicht nebeneinander positioniert sind. Da Pendelaudion auch senden, stopft ein Empfänger den Eingang des anderen zu. Teste die Reichweite des Senders für jeden Empfänger einzeln! Falls die Reichweite nicht zunimmt, dann könnte der betreffende Empfänger auch defekt sein. Mit freundlichem Gruß Rainer
