Hallo, Ich habe eine Leiterplatte mit einem MSP430f1001(SMD) diese lässt sich ohne weiteres programmiern. Eine weitere Leiterplatte mit dem MSP430F2002(DIP) die noch bis vor meinem Umzug funktioniert hatte lässt sich nicht mehr Programmieren. Den Prozessor habe ich gegen einen Neuen ausgewechselt, trotzdem ist Programmieren nicht möglich. Um Fehler die durch die Erwärmung beim Löten ausschließen zu können habe ich eine dritte Leiterplatte erstellt die einen IC-Sockel besitzt. neuer Prozessor und es läuft auch nicht. Fehler: No device could be found. Kann mir jemand helfen?
Hallo oely, eine mögliche Erklärung ist die RC-Kombination am Reset-Pin. Bei einem R von 47K gegen Vcc sollte maximal 2.2nF gegen Masse gehen. In einigen frühen Datenblättern war mal eine Kombination von 47K und 10nF angegeben. Die funktioniert nicht! Vielleicht hilft´s Dir. Grüße Michael
Pinout am Stecker siehe http://elmicro.com/files/olimex/msp430-jtag-d.pdf Programmer --- MSP 1 --- 9 TDO 2 --- 1 Vcc 3 --- 8 TDI 4 --- 1 Vcc 5 --- 7 TMS 6 --- NC 7 --- 6 TCK 8 --- 11 Test 9 --- 14 GND 10 --- NC 11 --- 10 RST 12 --- NC 13 --- NC 14 --- NC
Welchen Programmer benutzt du? Die Beschaltung der beiden Vcc Anschlüsse sind im slau138i.pdf auf Seite 25 und 26 besser dargestellt. Kann sein, dass auf dem Board noch zuviel mit dranhängt oder sich die beiden Spannungsversorgungen gegenseitig beeinflussen. Arno
Habe in meinem Programmer ein blick hinein geworfen. Die beiden Kontakte sind auch intern gebrückt. statt des OPV's Last hängen nur 4LED's an vier I/O des MSP(kein JTAG pin) mit einem vorwiderstand 1K Der Programmierbare prozessor läuft ohne vorwiderstand mit drei LED's und dort ist auch Vcc gebrückt.
Ich habe noch einaml die Lochrasterplatine durch gepiept alle verbindungen sind vorhanden
Nun sind ein paar tage ins Land gegangen. Es klappt immer noch nicht! Weitere Kondensatoren in der Spannungsversorgung halfen auch nichts. Das RC besteht aus 47K und 1nF Hat noch jemand eine Idee??
