Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AC Kopplun,g wie groß muss der Kondesator sein?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich möchte gerne mittels AC-Kopplung ein Signal mit dem Mikrocontroller
messen,  die frage ist nun, wie groß muss der Kondesator sein? und
welchen Einfluß hat die Größe, oder ist es sogar egal?
von Philipp (Gast)
Der Blindwiderstand ist 1/(jwC)  (w soll ein Omega sein)
von Thomas B. (detritus)
Hängt davon ab, wieviel Strom fliessen soll.
Du kannst den Kondensator direkt vor nen Pin hängen, dann tuts jeder,
der grad rumliegt, weil die Quelle so gut  wie nicht belastet wird.
Das kann aber störanfällig sein, weil du das Signal eben sehr hochohmig
abgreifst.
Wenn das ein Problem wird, mach ein RC-Glied draus, wovon der R parallel
und der C nach wie vor in Reihe zum Portpin liegt.
Dann kann man aus der zulässigen Dämpfung des RC-Gliedes sowie dem
gewünschten Laststrom die Bauteilgrössen ausrechnen. Dafür musst du die
zulässige Quellenbelastung wissen.
von Uwe N. (ulegan)
Wenn du mit dem AD-Wandler eine Wechselspannung messen willst, musst du
den Eingang gleichspannungsmässig auf den halben Messbereich lehgen.
Also AD-Eingangsbereich 0..5V, dann den Eingang auf 2,5V legen, am
einfachsten mit zwei gleichen Widerständen, einen nach +5V und den
anderen nach Masse. Diese Widerstände bilden dann aber auch den
Eingangswiderstand des Wandlers. Wechselspannungsmässig sind sie
parallel geschaltet. Nimmst du also 2 mal 10kOhm, dann hast du einen
Eingangswiderstand von 5kOhm.
Zusammen mit dem Koppelkondensator bilden sie einen Hochpass erster
Ordnung. Dessen Eckfrequenz liegt bei 1/(2*PI*R*C). Nimmst du also zB.
1µF als Koppelkondensator, liegt die Eckfrequenz bei 31,8 Hz. Diese
Frequenz wird schon um 3dB gedämpft, niedrige entsprechen mehr...
von Uli K. (Gast)
Kommt ja auf den ADC an, der ADC0831 z. B. mulitipliziert den
Referenzeingang nicht mal zwei, bei dem muß man also nicht den halben
Wertanlegen.
