Hallo, ich habe mir ein kleines Board mit einem AT91Sam7S256 µC gebaut. Nach dem zusammenlöten und etwas fehlersuchen hat es soweit funktioniert, dass ich mich über den dbug uart mit dem controller verbinden können habe und ein paar befehle über das terminal ausführen können habe. nachdem ich mit etwas mit dem Atmel Samba-Programm gespielt habe (binfiles ins sram laden) hat die verbindung nicht mehr funktioniert. ich kann mit weder über das terminal-programm noch mit samba verbinden. ich habe mehrmals versucht, das recovery-programm über setzen des tst-pins wieder raufzuspielen. alle spannungen liegen richtig an am chip, die verbindung mit der pll und dem quarz ist ok. ich weiß, es ist schwierig, aber wo kann ich noch fehler suchen ? hat jemand vl. eine lösung, außer dass der µC geschossen ist ;-) lg, Dave
> ich habe mehrmals versucht, das recovery-programm über setzen des > tst-pins wieder raufzuspielen. Hast du auch die entsprechenden Pins PA0-2 beachtet? Gruß Jörn
ja, hab ich. für recover setze ich den tst pin und diese 3 pins auf high. hat am anfang auch funnktioniert
jetzt ist mir noch was eingefallen: gibt es irgendwas das man bei den kondensatoren beachten muss (bei den 12pf am quarz und bei den 2 für die pll) ? verwende im moment smd bauform 0603 keramikvielschicht
falls es jemanden interessiert ;-) ich habs auf einer anderen platine mit einem neuen atmel-arm zusammen gelötet und es geht wieder...hoffentlich noch länger ;-)
Ich habe mehrere Platinen mit Sam7 erstellt und eigentlich nie Probleme gehabt. Die Dinger waren sehr unempfindlich (wurden nicht immer vorsichtig angefasst) und an Kondensatoren und Widerständen habe ich genommen was rumgelegen ist. Das Layout ist auch nicht mehrlagig oder sonstwie speziell abgeschirmt. Die 12pF am Quarz sind ja theoretisch vom Quarz abhängig, bei meinen unbekannten Dingen (18,432MHz) von Reichelt hat alles zwischen 10 und 33pF funktioniert, andere Werte habe ich nicht ausprobiert. Den Erase-Pin habe ich nie benötigt, den Bootloader läd man mit TST auf High (ruhig etwas länger warten als 10s...)
> ich habs auf einer anderen platine mit einem neuen atmel-arm zusammen > gelötet und es geht wieder...hoffentlich noch länger ;-) @Dave: soweit ich mich erinnern kann (habe lange keine ARM programmiert), ist die Benutzung des "tst.pin" von der Anzahl her begrenzt. Man kann ihn also nicht beliebig oft zum programmieren nehmen.
