Ich habe ein BTM-112 BT Modul und habe gesehen das dieses zusatzlich zu dem UART noch ein USB,PCM und SPI Interface hat und wollte fragen ob mir jemand sagen kann welche funktion diese haben und ob vlt. schon jemand Erfahrungen damit gesamelt hat.
dieses modul habe ich auch. würde mich auch interessieren ;-) außerdem steht im datenblatt dieses moduls, dass es 8 gpio pins gibt. könnte man schon fast als stand-alone controller verwenden. im datenblatt steht leider gar nix außer die at-befehle.
Ja dieses Datenblattnervt mi h auchleider habeich noch keins fur den Chip direkt gefunden
Auf dem Modul ist doch ein BlueCore4 Chip von CSR, oder? Dokumentation zum BC4 gibt's hier: http://www.csrsupport.com/search.php?e=2&q=bluecore4 Um Firmware für den BC4 zu schreiben benötigt man allerdingt die Entwicklungsumgebung BlueLab und die ist relativ teuer...
Hat schonmal jemand an den hersteller geschrieben? Vlt. fuktionieren diese GPIOs und das USB Interface garnicht und die werben damit nur. Hat schonma jemand das ding an den US Bus gehanght?
USB ist zwar vorhanden, wird aber nur unterstützt, wenn die Firmware das erlaubt. Bei der aufgespielten BTM112-Firmware ist das nicht der Fall. Die GPIOs sind teilweise beschaltet und erlauben den Anschluß von LEDs (über 1k nach Masse), die den Link-Status und die TX-Aktivität anzeigen. SPI habe ich noch nicht getestet.
Bedeutet das das man vlt. über das SPI eine neue Firmware aufspielen kann. Da dieses ja sonst keine funktion hat wäre das ja möglich dann ist nur die frage ob der Chip eine Write Protection hat sonst müsste man sich nur den Compiler besorgen und könte damit ein Standalone BT-Ding bauen ohne extra einen zweiten Controller zu brauchen...
Naja bevor man sich an die Firmware macht dachte ich wäre es intresant zu wiaaen ob und wie das flashen geht denn wenns nicht geht braucht man garnicht erst an die Firmware gehn wobei es ja ein Entwicklungstool auf der Chip-HErsteller Firma gibt
Hallo, hat sich bezüglich SPI schon was getan? Gibt's eventuell irgendwo ne Beschreibung welche Kommando/Adressen angesprochen werden müssen? Ich hab bisher bei CSR nur etwas gefunden wie das Ganze elektrisch ablaufen soll. Gruß Domi
F*ck, hab hier 10 Platinen liegen mit Verbindung zur SPI. Da hab ich mich aber mächtigst verlesen. Hmm, wat nu... ich schreib die mal an (obwohl ich befürchte das mich da eh keiner Versteht und keine antwort kommt...).
Haben doch tatsächlich geantwortet: ------------------------------ Dear <Mein Name>, The SPI bus is used for downloading and updating the firmware, and it is not open for customer. BR/Rachel ------------------------------ Schade...
wäre das schonmal geklärt. Ist dann aber schon eher ne Frechheit damit zu werben... Bleibt also wohl nur der UART sinnvoll zu nutzen. Wie weit weg habt ihrn die Antenne gelegt? Ich will eine Chipantenne verwenden. (Farnell 1619981) Die ürfte man ja einfach an das Pin hängen können. (mit etwas kupferfreier Zone) Sollte man da auf der Rückseite auch das Kupfer weglassen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der connect LED und der link LED? In Schaltungen hier sind beide nach Masse geschaltet. Die Link-LED ist ja aber low-active laut Datenblatt?) Macht es sinn den Reset zubenutzen, oder einfach auf Masse legen? Karsten
