Ich muss die Lautsprecherausgänge eines Autoradios mit einem dynamischen Kopfhörer verbinden. Pegelanpassung usw. ist alles klar und kein Problem. Leider ist es so das die Verstärker in Autoradios in Vollbrückenschaltung ausgeführt sind, d.h. man darf die beiden Massen des Stereosignals nicht verbinden, wie es bei Kopfhörern üblich ist. Wie kann man die getrennte Signalzuführung sicherstellen, ohne den Kopfhörer neu verdrahten zu müssen? Evtl. mit Übertrager?
Ja gut, habe ich mir auch schon gedacht. Kann man die "Massen" der Übertrager dann ohne Probleme zusammenfassen? (Gegeninduktion ???) Kannst du einen Übertrager empfehlen?
Die "Massen" kannst Du zusammenfassen - schalte nur beide Übertrager identisch an das Radio: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=516104 Otto
Habs mit einem Übertrager (Conrad: NTE1) pro Kanal aufgebaut und dann die "Massen" zusammengefasst - funktioniert. Allerdings relativ leise, ich vermute die kleinen Übertrager kommen zu schnell in die Sättigung. Kann ich evtl. zwei Übertrager pro Kanal parallel schalten?
Der NTE1 hat lt. Angaben Ausgangsimpedanz: 200 Ω Eingangsimpedanz: 200 Ω Durch Fehlanpassung kommt weniger Leistung über. Besser von den werten her scheint der UEBERTRAGER 1:1 (Art.-Nr.: 516201 - 62) zu sein, der hat jeweils 50 Ohm. Aber k. A. wie es mit dem sound ist.
Stimmt, durch Versuche habe ich jetzt pro Kanal 800 Ohm Vorwiderstand am Eingang und 200 Ohm Vorwiderstand am Ausgang. Läuft damit bis in mittlere Lautstärken (Kopfhörer)ganz gut.
Kannst auch direkt ohne Übertrager an die Brücke rangehen, wenn Du nur eine Brückenseite benutzt, und einen C (paar 100µF oder so und richtig herum gepolt) dazu in Reihe schaltest zur Gleichspannungsabtrennung. Die Masse des KH kommt dann direkt an Masse des Radios.
??? Wie heisst die Schaltung und wie sieht sie dann aus? Gibt es irgendwo im Netz einen Plan? Gruß, René
Hallo hätte auch gerne so´ne Kopfhörerbuchse für Nachtfahrten in meinem Wohnmobil. Problem ist verstehe nicht viel davon. Watt Volte Ohma am Bahnhof.??? Kann mir jemand so was basteln? und wo Anschließen, und was machen die normalen Boxen und Subwoofer bei Kopfhörerbetrieb? Kann jemand helfen? Gruß tom
