Hallo, mich beschäftigt ein kleines Problem, nämlich, dass ich eine asynchrone FIFO aus dem Xilinx Coregenerator benutzen möchte, um Daten aus einer 62.5Mhz clock domain in eine 50Mhz clock domain zu übergeben und ich im Coregenerator anscheinend keine Frequenz mit Nachkommastelle eingeben kann (jedenfalls wird der Frequenzwert dann rot angezeigt, was nicht sehr vertrauenserweckend wirkt). Wenn ich es richtig verstehe ermittelt der Coregenerator aus dem Verhältnis dieser beiden Frequenzen die Flip-Flop Kaskade, die er benutzen muss, um die Signale sicher von der einen Domain in die andere übergeben zu können. Erste mögliche Lösung: Kann ich da einfach 62 oder 63 eingeben und der Unterschied ist so gering, dass es keine Probleme gibt, oder kann das Scheitern weil der kleine Unterschied sich dann doch stark auswirkt? Zweite mögliche Lösung: Wenn ich beide Frequenzen multiplizere und zb 100 und 125Mhz eingebe, käme dann dasselbe heraus oder überhaupt etwas anderes? Grüße Matthias
Die ungefaehre Angabe sollte reichen - beides zu verdoppeln ist sicherlich falsch. Es kommt ja nicht auf das Verhaeltnis beider Frequenzen an, sondern nur darauf, dass beide Seiten mit der entsprechenden Frequenz auch laufen.
Das Gespräch mit meinem Chef hat dasselbe ergeben, also wird er jetzt mit 62Mhz generiert. Danke!
