Ich betreibe eine kleine Digitalschaltung an 5V. Habe aber nur ein Netzteil mit irgend einer Hobbymässigen Stabilisierung drin. Wenn ich jetzt nebenan eine Bohmaschine oder so was einschalte, dann bricht die Spannung kurzzeitig ein. Zusätzliche Kondensatoren helfen auch nicht viel. Kann ich mit einem 7805 und ein paar Kondensatoren diesen Spannungseinbruch vollständig vermeiden? Gruss Conradin
Eigentlich muss die Quelle und nicht das Ziel entstört werden. Aber so gilt es die Störungen zu messen und dann Schutzmaßnahmen wie z.B. Varistor, Transildioden oder ähnliches einzubauen. MW
>Eigentlich muss die Quelle und nicht das Ziel entstört werden. Was meinst du damit? Ich kann ja niemandem verbieten nebenbei ein grosser Stromverbrauch einzuschalten! >Varistor, Transildioden oder ähnliches einzubauen. Konkret, hast du ein Beispiel? Hab noch nie von einer Transildiode gehört.
Transildioden leiten Überspannungen ab.
@ Conradin: Hast du evtl. den Trafo spannungsmaessig unterdimensioniert, so dass bei Schwankungen im Netz nicht mehr genuegend hinter Gleichrichtern und Laddelko fuer den Regler an Dropout uebrig bleibt?
> Habe aber nur ein
Die Formulierung ist mir neu, aber vermutlich zutreffend...
"Mein Auto läuft nicht, was kann das sein?" Soll heissen: ohne genauere
Angaben (Schaltung des NT) kriegst du hier keine vernünftige Antwort.
Leider ist meine Kristallkugel gerade zur Inspektion.
>Hast du evtl. den Trafo spannungsmaessig unterdimensioniert, >so dass bei Schwankungen im Netz nicht mehr genuegend hinter >Gleichrichtern und Laddelko fuer den Regler an Dropout uebrig bleibt? Weiss nicht, will die Schaltung später auch nicht an diesem Netzteil betreiben, sondern an einem Schaltnetzteil. Ich frag mich nur ob hinter einem 7805 immer noch solche Einbrüche wären. Ein weiteres Problem: Ich will später von diesem Schaltnetzteil noch gepulst 1A Strom ziehen (PWM-Dimmung einer LED). Hat das grosse Einflüsse auf die Stabilität? Was kann ich tun?
Die Einbrueche wirst Du hinter einem 7805 dann nicht mehr haben, wenn die Eingangsspannung des 7805 nie unter 7V (5V + 2V Dropout) faellt. Das musst Du durch entsprechende Dimensionierung von Trafo und Siebelko sicherstellen. Ein Linearregler wird auch Einbrueche in der Ausgangsspannung zeigen, wenn die Eingangsspannung unter (hier:) 7V faellt.
Genau, die Frage ist doch, wie weit der Spannungseinbruch ist, den die Bohrmaschine verursacht. Der wird ja 1:1 auf die Sekundärseite des Trafos durchgereicht. Andererseits stellt sich die Frage, wie viel "Headroom" am Spannungsregler abfällt. Je mehr desto besser. Umso schlechter allerdings der Wirkungsgrad. Eine ordentliche Verbesserung der Gesamtsituation läßt sich noch durch Verwendung eine Low-Drop-Reglers (z.B. L4940V5) erzielen. 7805 ist nicht mehr so richtig auf der Höhe der Zeit. Ein anlaufender Motor stellt nun mal beim Anlaufen einen Quasikurzschluss für das Stromnetz dar, da kann auch die Hausbeleuchtung dunkler werden. Aber passiert das oft?
