Hallo Alle! Ich muss aus einem Ordner Dateien verarbeiten.Die Dateien werden so:X.T.extension genannt. X ist Protocoltyp und t ist time Ich habe in meinem Programm Parameter X als Bedinung verwendet. Das heißt:switch(X){ case(X1):......break;//X1 und X2 sind mehr bekannt!!! case(X2):......break; ......... default:.....; So sieht erstmal gut aus, wenn ich X kenne ,aber wir nehmen an, dass 2 Unbekannten Protocoltyps gegeben werden,dann hab ich hier ein Problem. Hat jemand von Euch ein tipp oder Hinweus für mich? Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar. Mfg
Vorschlag: Mach dir ein Array mit den bekannten Protokolltypen (und Platz für die unbekannten). Bei jedem Protokolltyp den du einliest grast du das Array ab, ob er schon drin ist - wenn nicht, trägst du ihn ein und erhöst den Zähler, der die Arrraybelegung festhält. Im nächsten Schritt läufst du jeweils durch das Array mit den bekannten Protokolltypen (sollten ja jetzt alle drin sein) und machst ein switch/case mit der Laufvariablen. Nur so als spontane Idee, die Informationen von dir sind ja recht dürftig.. Grüße, Gisbert
Gast1 wrote: > Hallo Alle! > Ich muss aus einem Ordner Dateien verarbeiten.Die Dateien werden > so:X.T.extension genannt. > X ist Protocoltyp und t ist time > Ich habe in meinem Programm Parameter X als Bedinung verwendet. > Das heißt:switch(X){ > case(X1):......break;//X1 und X2 sind mehr bekannt!!! > case(X2):......break; > ......... > default:.....; > So sieht erstmal gut aus, wenn ich X kenne ,aber wir nehmen an, dass 2 > Unbekannten Protocoltyps gegeben werden,dann hab ich hier ein Problem. Was willst Du (sinnvolles) mit einem "unbekannten" Protokolltyp veranstalten? Wenn Du was damit anfangen kannst, ist er bekannt, oder? Wenn Du ihn nicht kennst, kannst Du ihn logischerweise auch nicht verarbeiten. > Hat jemand von Euch ein tipp oder Hinweus für mich? Reaktion auf unbekannte Protokolltypen nach "default:", z.B. in Form einer (Fehler-)Meldung oder ignorieren, was anderes macht keinen Sinn. Zumindest nicht bei den Infos, die Du gepostet hast. > Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar. > Mfg Markus
