Hallo! Ich habe ein Problem mit der Kommunikation zwischen Mikrocontroller und PC. Dazu habe ich die serielle Schnittstelle (wie im Tutorial) aufgebaut. Der PC schickt 3 Byte über die serielle Schnittstelle an den uC (4433). Dieser verarbeitet die Daten und schickt anschließend 2 Byte wieder zurück. Dies wiederholt sich etwa alle 20ms. Funktionieren tut das ganze auch soweit ganz gut. Problem ist, dass die PC Software nach etwa 2 Stunden abstürzt, d.h. sie hängt imho in der Schleife fest, in der sie auf die Antwort wartet. Ein Fehler in der Hardware sowie in der uC Software kann ich eigentlich ausschließen. Also muss wohl der Fehler in der PC Software liegen. Ich weiß, dass es natürlich etwas off topic is, aber ich hoffe mal, dass hier schonmal jmd. eine Kommunikation über die serielle Schnittstelle mit C++ realsiert hat. Mein OS ist Win2k und Programmierumgebung das Microsoft Visual Studio. Sourcecode ist im Anhang. So, das wars eigentlich schon. Ich habe das Warten auf die 'Ankunft' der Zeichen uach schon mit dem WaitCommEvent versucht - da ist er aber auch nach einiger Zeit hängengeblieben. Hat jemand eine Idee, was hier nicht funktioniert?!? Ich bin bereits am überlegen, ob ich nicht auf eine andere Möglichkeit umsteige mit dem PC zu kommunizieren (z.B. parallele Schnittstelle). Gibt es hierzu irgendwelche Vorschläge, Links?!? USB möchte ich nicht verwenden, weil mir das im Moment noch zu kopmliziert ist und Ende Januar die Kommunkikation funktieren muss ... Danke für eure Hilfe!! Grüße Steffen
Der ganze Code sieht recht merkwürdig aus. Aber da ich nicht genau, weiss was Du damit später machen willst, ist das erst einmal egal. Die do-while-Schleife hat natürlich einen großen Nachteil, fällt irgdendwo ein Byte unter den Tisch ist alles vorbei und der bleibt bei ReadFile stehen. Ich würde vorher prüfen, ob auch 2 Bytes anstehen und ggf. die Routine abbrechen.
Hallo! Es ist ganz einfach: Ich sende 3 Byte über die serielle Schnittstelle und warte dann auf 2 Bytes die zurückkommen (müssen). Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich das in C++ realisieren kann!?! Du sagst der Code sieht merkwürdig aus. Hast du evtl ein Beispiel, wie man das machen sollte oder kannst du etwas genaer sagen, was an dem Code merkwürdig ist? Danke! Steffen
Fehlerbehandlung gehört in jede serielle Kommunikation, da sie immer wieder auch tatsächlich vorkommen. Das einfachste Verfahren ist ein Timeout, d.h. antwortet die Gegenstelle nicht in angemessener Zeit, wird diese Kommunikation erstmal abgebrochen und noch einige Male neu gestartet. Passiert wieder nichts, wird das Programm mit Fehlermeldung beendet. Auf feste Byteanzahl zu warten, ist gefährlich.
Hi, wenn ich das richtig sehe, benutzt Du malloc ohne am ende der Funktion auch ein free zu nutzen. Bei deinem kurzen Puffer geht doch auch ein lokaler Puffer char puffer[3]; // oder auch etwas mehr Das würde Dein Problem mit den 2 Stunden erklären. Dein Speicher ist voll. Das Verrückte Pferd hat natürlich recht, Timeout und Fehlerbehandlung sind nicht zu vernachlässigen. malloc und free sind auch etwas aus der Mode. In C++ gibt es new und delete. Dieter
Hallo! Danke für eure Antworten. Ich hätte das Warten mit der Funktion WaitCommEvent gemacht. Wie kann diese Wartefunktion abbrechen (für einen TimeOut bzw. eine Timeout-Zeit einstellen)? Das Malloc werde ich dann auch abändern ... Grüße Steffen
Hallo Steffen, " d.h. sie hängt imho in der Schleife fest, in der sie auf die Antwort wartet" wie sehen denn dann die Statusregisterbits aus? Höhrt sich für mich wie ein typischer Emfpangsregisterüberlauf an, kannst Du daß ausschließen? MfG Manfred Glahe
Hallo Manfred, das Programm ist ja für den PC. Einen Empfangsregisterüberlauf kann ich in soweit eigentlich ausschließen, als dass erst nachdem 2 Byte empfangen wurden auch wieder 3 gesendet werden (und damit erst nach dem empfangen wurde wieder welche ankommen). Das Empfangsregister wird ja beim auslesen geleert, oder?! Wie kann man die Statusregisterbis denn auslesen? Über einen Debugger ?!? Steffen
Hallo Steffen, im Anhang ein TP Prog. welches auch das Statusregister ausliest. MfG Manfred Glahe
