Hallo controller Spezialisten. Ich habe eine technische Problem zu lösen und brauche Hilfe. Mag aber nicht in diese komplexe Materie einsteigen. Suche deshalb jemanden der bereits Ahnung hat und mir helfen kann. Mein Problem/Anforderung die es zu lösen gilt: Ich brauche eine Steuerung die zwei oder vier Ventilatoren mit 230V ein und aus schaltet. Klingt einfach nicht wahr? Für die Ein-/Ausschalt Entscheidung müssen zwei Sensorenpaare mit je 1* Lufttemperatur und 1* relative Feuchte ihre Werte melden. Diese müssen vom Microcontroller in einen Zahlenwert umgerechnet werden, der absolut Feuchte entspricht. Die beiden Zahlenwerte (absolut Feuchte) der zwei Sensorenpaare werden verglichen und die ventilatoren angeschaltet bzw. ausgeschaltet werden. Das alles sollte in einem einfachen Gehäuse stecken, eine Anzeige für Temperatur und Feuchte beider Sensorenpaar sollte optional möglich sein. Ich schlage vor ohne viel zu wissen, diese beiden Sensoren , in der Hoffnung das sie eine hohe Genauigkeit besitzen. DS18S20 / DS18B20 Temperatursensor HIH-3610, HIH3610 Feuchtesensor Die Kabelverbindungsleitungen für die Sensoren könnten durchaus 15m lang sein, falls das ein Kriterium wäre wegen Leitungswiderstände. Ich bin für alle Rückmeldungen und Hinweise dankbar. Falls die Angaben nicht ausreichend sind, dürft ihr mich gerne anrufen. Ich rufe auch zurück damit ihr keine Kosten habt. Freundliche Grüße aus Hilzingen Stefan Hüsges Tel. 07739-1370 www.dichthaus.de PS: EVT. Hinweise wie " geh zu einem Lüftungs-Klimbanlagenbauer." usw. bitte nicht. Ich habe schon soviel recherchiert - ich brauche eine Anwendung auf Basis absolute Feuchte und nicht relative Feuchte.
Hihi, sowas ähnliches hatte ich als Diplomarbeit... Absolute Feuchte messen wird problematisch werden. Überhaupt mit einem Sensor, der die relative Feuchte misst.
Tja ne Komplexe Klimakammer für den Hanfanbau ist halt nicht billig ! Da gibts aber fertige Lösungen für ca 450 - 500 Euro !
Soll das ein Seriengerät oder ein Einzelstück werden? Soll das fest installiert werden oder als tragbares "Einsatzgerät" werden? Welche Hilfe benötigst Du? Komplette Entwicklung, oder nur Software oder nur Tips oder, oder?
Bei was genau suchst du Hilfe ? Bei der Umrechnung (reltive Feuchte in absolute Feuchte) oder dem Entwurf der Schaltung oder der Programmierung? Umrechnung (Physik): Falls Näherungsformel reicht schau mal hier: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 (Formel 5) Für Hinweise für die Implementierung müsstest du auf jeden Fall mal noch sagen, wie genau die Messung sein soll und wie schnell das Messergebnis aktualisiert werden muss. Der von dir genannte Sensor gibt nen Spannungswert aus -> Messwert ist prinzipiell Störungsanfälliger als Stromwert; Evtl ist ein U/I Wandler am Sensor Sinnvoll.
Hallo Jiggler. Leider kenne ich diese Angebot. Falls Du mir einen Link nennst würde ich mich freuen. Gruß Stefan Hüsges
Hallo Unbekannter Gast. Zunächst brauche ich ein Gerät und will es für mich ausprobieren und mit Datenlogger überwachen. Wenn die Schaltung einwandfrei funktioniert werde ich es bewerben und ca.3 Praxistests beim Kunden durchführen. Die gewünschten Effekte müssten sich recht schnell einstellen. Liegt das Ergebnis vor, werde ich diese Lösung konkret bewerben für die eigene Anwendung.Paralell werde ich diese Lösung dann auch ähnlichen Betrieb als Lösung anbieten. Gruß Stefan Hüsges
guck mal in der Hanfburg, da dann die Steuergeräte für Luft zu/ab fuhr
Hallo Jimbo Gast. Ich bestehe eigentlich nicht auf einen bestimmten Sensor. Dafür kenne ich mich nicht ausreichend aus. Eine messgenaugkeit von +- 0,5°c und 1-2% bei der realitve Feuchte müsste ausreichen. Diesen Toleranzbereich kann man ja rechnerisch berücksichtigen. Wenn die Werte alle paar Sekunden gemessen werden wäre das ausreichend. Ich brauchen jemanden der die Schaltung entwirft und das Programm schreibt. Ich selbst sollte mit beim Praxistest die Parameter der Programmierung Ein/Ausschaltungpunkt gegebenfalls nachjustieren können. Habe früher schon ein bißchen C Programmierung gemacht, aber nur ein bißchen. Gruß Stefan
Ja, Jiggler. Habe ich angeschaut. Geht leider nicht es gibt keine Differenzmessung zwischen innen und aussen. Und das ist bei den meisten Geräten der Lüftungstechnik so. Für mich ist die Differenz aber der springende Punkt. Die Ventilatoren dürfen auf keinen Fall laufen wenn feuchtere Luft, (mit mehr gr.Wasser / m³) ins Gebäude gelangen. Danke. Gruß Stefan
Lieber unbekannter Gast. Ich verstehe Deinen Beitrag als Offerte und nehme Sie gerne an. Sende mir doch unter "info@dichthaus.de" Deine Kontaktdaten ich melde mich dann morgen und wir werden ausloten was geht. Gruß Stefan Hüsges
Ich habe mal meine PT100 Box ein bisschen erweitert . Man koennte da jetzt auch den Feuchtesensor anschliessen ueber eine 4 .. 20 mA Schnittstelle. Temperaturmessung ueber PT100 Sensoren. Beitrag "Temperaturmessschaltung möglichst genau?" Gruss Helmi
Hallo Stefan, ich habe exakt so ein Projekt bei mir im Keller ;-) Ich habe als Sensoren Sensirion SHT11 genommen. Ob damit 15m möglich sind, weiss ich nicht. Über ein PC-Tool können die Daten abgefragt werden und Parameter eingestellt werden. Es werden 2 Relais angesteuert, die natürlich auch 230V schalten können. Das ganze ist bei mir noch ein Bastelprojekt (auf Lochraster), funktioniert aber generell. Wenn du Interesse hast, kann ich dier mal eine genauere Beschreibung zukommen lassen und eventuell mal einen Prototypen aufbauen.
Hallo Helmut und Tastendrücker und alle anderen Antworter. Vielen Dank für Eure Mühe und Beiträge. Ich verstehe bei den vielen Bezeichnungen nur Bahnhof um muss erkennen, das man nicht mal eben in diesen Fachbereich abschwenken kann. Ich hatte so einen Traum in Richtung von: .. man nehme ein Teil hiervon und zwei Teile davon und dann... So wird das nichts, das liegt aber an mir. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Profi der mir ein kostenloses und unverbindliches Angebot für dieses Gerät macht. Es muss aber bereits als Protoyp kundentauglich sein. Vielen Dank einstweilen. Grüße an Alle. Stefan Hüsges
