Hallo zusammen, ich habe vor unter Windows XP ein USB Massenspeicher- Gerät zu Simulieren. Da USB 2.0 auf eine Master/ Slave Arhitektur Basiert, muß ich den Rechner, der das Gerät simulieren soll dazu bringen sich auf dem USB-Bus als Slave zu verbinden. Problem: 1. USB On The Go- Funktionalität unterstützt mein Rechner nicht. 2. Host-Bridge-Controller stellen die Gegenstelle für gewöhnich als Netzwerkrechner, nicht als Client dar. 3. 2 USB zu RS232 Konverter und ein zwischengeschaltetes 0-Modem- Kabel bietet in meinem Fall keine Lösung. Die einzige Lösung, die mir aus meiner Sicht noch bleibt um das Kommunikationsproblem zu lösen, ist es selbst Treiber zu schreiben. Da es zumeist als Anwendungsprogrammierer ausreichend ist auf API- Funktionen zuzugreifen, die die gesamte Treiberschichten als transparent erscheienen lassen, ist die Treiberprogrammierung für mich Neuland. Hat da jemand Tipps oder hilfreiche Links, die mir weiterhelfen? a) herauszufinden in welcher Treiberschicht ich einen WDM Treiber werde programmieren müssen (abhängig von den bereits angebotenen Treiberfunktionen der USB-Hub-, Host-Controller- und USB-EHCI-Controller-Treiber). b) Beispiele und Hinweise für die Treiberprogrammierung bieten... im Idealfall im Bezug auf USB- Treiber unter Windows.
Du hast da ein ganz entscheidendes Hardwareproblem. Ohne einen USB-Device-Controller kann Dein PC kein USB-Device sein. Von Philips gab es mal eine Entwicklungsplatine für den PDIUSBD11, mit dem der PC (unter DOS!) zu einem USB-Device werden konnte. Du wirst einen der verbreiteten USB-Device-Controller an Deinen PC anschließen müssen, fragt sich nur, auf welche Art und Weise das am günstigsten zu bewerkstelligen ist. Der erwähnte Philips-Controller wurde per I²C angesteuert, die Entwicklungsplatine konnte an den Parallelport geklemmt werden. Rein theoretisch ließe sich dieser Ansatz auch mit moderneren Betriebssystemen als DOS durchführen, giveio und Konsorten machens möglich, solange man auf "Vista" verzichtet. Erfolgversprechender ist sicherlich der Gebrauch einer moderneren Schnittstelle - wenn Du einen µC dazwischenschaltest, könntest Du diesen wiederum per USB an den PC anschließen. Der µC hat dann zwei USB-Device-Interfaces, das eine dient zur Kommunikation mit dem PC und kann auch mit einem FT232 realisiert werden. Das andere Deviceinterface ist das, mit dem Du arbeiten willst; Du musst Dir dann "nur" noch eine geeignete Kommunikationsstruktur für die USB-Daten ausdenken. Was der USB-Device-Controller des µC diesem mitteilt, müsstest Du über die zweite USB/FT232-Verbindung in den PC übertragen und die geeigneten Antworten vom PC auf diese Art & Weise rückübertragen. Statt des zweiten USB/FT232-Kanales ließe sich das ganze natürlich auch mit Ethernet realisieren, die Hardware ähnelt dann ziemlich einer USB-Netzwerkkarte, nur daß die Firmware eine ganz andere sein dürfte ... Möglicherweise gibt es auch spezielle OTG-Entwicklungssysteme, die einen USB-OTG-Controller auf einer PCI-Karte unterbringen, aber danach müsstest Du selber recherchieren. Was ist die eigentliche Anwendung?
Alex wrote: > Die einzige Lösung, die mir aus meiner Sicht noch bleibt um das > Kommunikationsproblem zu lösen, ist es selbst Treiber zu schreiben. > Da es zumeist als Anwendungsprogrammierer ausreichend ist auf API- > Funktionen zuzugreifen, die die gesamte Treiberschichten als transparent > erscheienen lassen, ist die Treiberprogrammierung für mich Neuland. Das bringt nix, wie oben schon gesagt. Die Hardware des USB Controllers unterstützt kein Device, also kannste so viele Treiber schreiben, wie du willst.
Ich habe mich in den letzten Wochen der Suche nach einem geeignetem Board gewidmet. Dabei bin ich auf ein Experimentierboard von Cypress(EZ-USB FX2LP) gestoßen, dass über den CYC68013-Controller verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für die USB- Device- Entwicklung, bietet. (http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=285&PageID=552&drid=80953&shortlink=&r_folder=&r_title=) Man kann bis zu 4 USB-Pypes (Interrupt, Bulk oder Isochor) einrichten. Der Standard USB-Control-Endpunkt(IN/OUT) ist im System integriert. Die USB Busdaten werden in einstellbaren FIFO- Buffer (maximal 4 kByte) geladen, die auch von externen Systemen ausgelesen bzw. beschrieben werden können. Als mögliches Interface um auf die FIFO Buffer zuzugreifen werden zum Beispiel Standards wie ATAPI/UltraDMA66,PCMCIA, EPP, ... angegeben. Im moment bin ich noch dabei zu untersuchen ob ich auf PC- Seite die Möglichkeit habe die FIFO Buffer zu steuern um meinen Simulator auf dem Rechner zu realisieren. Wenn sich hier Probleme ergeben habe ich noch die Option das Device komplett im Entwicklungsboard zu integrieren. @Rufus Anwendung soll sein Embedded USB Hubs zu testen. Es sollen gezielt Fehlkommunikationen ausgelöst werden, um die Reaktionen des Hosts auszuwerten. Das ganze ist ein teil meines Diplomprojektes. Ich bin für jeden Hinweis Dankbar... Vielen Dank für die bisherigen Anregungen! Alex
Mit dem FX2 wirst du aber nur sehr schwer ein USB Massenspeichergerät simulieren können, das Fehler produziert. Da müsstest du das Massenspeicher-Demo Design anpassen, aber soweit ich das in erinnerung habe, ist da viel in Libs ausgegliedert. Oder hab ich jetzt was falsch verstanden? Fehlerhafte USB Übertragung wird auch schwierig, das macht der FX2 in Hardware.
Hi, ich habe ein ähnliches Problem und zwar muß ich auch ein Gerät simulieren. Bei mir geht es aber nicht um "Fehler" sondern um echte Daten, die ich übertragen werde. Die echte Hardware bekomm ich erst in ein paar Monaten. Da ich noch sehr unerfahren bin, was USB und C++ betrifft, würde ich gerne mi Alex in Kontakt treten, um mir ein paar Tips einzuholen. Wäre ein Moderator, der dessen Email einsehen kann, so nett, ihn per Email über meinen Wunsch zur Kontaktaufnahme zu benachrichtigen? Danke.
Ok, sorry, hab's übersehen. Die Angabe der Email ist freiwillig. Also 0 Chance ihn zu erreichen... :'(
@Reimer: Das geht nur mit einem USB on the Go Controller, und dann auch wahrscheinlich mit sehr viel Arbeit. Ein normaler USB-Host, wie er im PC verbaut ist, kann meines Wissens kein USB Device simulieren.
Mir ist das schon klar, aber im Rahmen meiner Projektarbeit muß ich das Gerät erstmal simulieren. Da muß ich natürlich einen Umweg gehen, damit das überhaupt funktioniert. Aber mal ne dumme Frage. Gibt es USB-Controller-Karten mit Device Controller? Wenn ja, brauch ich kein Bridge-Kabel zu besorgen.
Musst du das Gerät simulieren, oder willst du? Für mich hört sich das so an, als hättest du die Vorstellung das Simulieren wäre einfacher als das Gerät zu bauen. IST ES NICHT. In der Zeit bis du einen USB-Device Simulator designed, gebaut, redesigned, neu gebaut, und mit Treibern und Software für Windows versehen hast, kannst du sicher drei verschiedene zu dem Originalgerät kompatible Hardware-Versionen bauen, auch wenn du dich dafür erst in 8051 (EzUSB), PIC (18F4550) und AVRs (AT90USB) einarbeiten musst.
Was für Arten von Fehlern willst du eigentlich simulieren? Einfache "verlorene Bits" auf der untersten Ebene gehen noch mit FETs in den Datenleitungen, aber Fehler auf höheren Ebenen sind nicht mehr so einfach zu erzeugen, wenn du einen fertigen USB-Device Controller nimmst. Dafür haben die leider schon zuviel Eigenintelligenz on board, Sachen wie vergessene ACKS, Nichteinhaltung von Timeouts etc. kriegen die schon hardwaremäßig nicht hin. Am ehesten gehts noch mit einer Software-Only implementation a'la obdev.at, dann allerdings nur Low-Speed. Für Full/High Speed am ehesten mit einer eigenen USB-Device-Implementation in einem FPGA, dem kannst du auch beliebig Fehler unterschieben.
Könntest du den Empfänger deiner Nachricht genauer spezifizieren? Ich denke, dein letzte Beitrag richtet sich an Alex.
Damit hier nicht unnötig gesucht wird: Die von "Andre" erwähnte Karte verwendet einen der hier http://www.plxtech.com/products/net2000/ beschriebenen Bausteine.
