Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Amplitudenmodulation - fertiges Demodulations-IC?
von CJ (Gast)
Hallo Forum,
Bin gerade auf der Suche nach einer Lösung, ein amplitudenmoduliertes
Signal zu demodulieren. Das Signal kommt von einem LSK-Modulierten
Signal über eine Spule zur Empfängerspule.
Habe bereits einen Envelope Detector an der Empfängerspule gebaut. Das
Problem ist jetzt, dass die Spannung, die aus dem Envelope Detector
kommt natürlich nicht konstant ist, sondern stark vom Abstand der Spulen
variiert. ( sieht so aus wie hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Envelope_detector )
Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht eine fertige Lösung in IC gibt,
die den Spannungsverlauf detektiert und bei nur "schnellen"
Veränderungen, also wenn Daten empfangen werden, ein Signal ausgibt.
Habe bereits bei Farnell gesucht, konnte aber leider nichts passendes
finden.
Vielen Dank
von 6636 (Gast)
Ja, ein Spitzendetektor. zB LT5505. Ja, die Amplitude ist
Signalabhaengig. Da koennte man einen Hochpass mit anschliessender
Amplitudenregulation verwenden.
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1011,C1074,P2084
ein linearer RF Power Detector mit 40 dB. Größere Dynamik (90dB)hätte
ein log. Detektor,wie dser AD8307 (z.B. von Reichelt) das verzerrt
allerdings das demodulierte Signal.
den linearen AD8361, ähnlich dem LT5505 gibts von Sander
http://www.sander-electronic.de/be00014.html
AD8361ARM   2.5 GHz Power Detector , MSOP8   9,80
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8361%2C00.html
2.5 GHz TruPwr™ Detector
