Hallo Leute, ich lege gerade ein Symbol für den Schaltplan von Atmel µController an. Gibt es irgendwo Empfelungen wie bzw. in welcher Reinfolge man die Pins für den Schaltplan anlegen sollte. Also ich meine, damit der Verdratungsaufwand im Schaltplan nicht so hoch ist und übersichtlich ist!! Gruß michi
Variante 1: Pins anordnen, so wie im Footprint -> Nachteil: ggf. unübersichtlich. Variante 2: Pins gruppieren und richtig benamsen (so wie im Anhang). Rick
Hat doch nichts mit dem Hersteller zu tun. Ordne die Symbole so an, dass DU mit DEINEM Schaltplan zurechtkommst. Bei Altium und Target kannst Du die Anschlusspins so verschieben, wie es Dir beliebt. Ob das bei Mentor auch geht, kann ich Dir nicht sagen. Sinn macht es grundsätzlich auf jedem Fall, Vcc-Pins nach oben zu legen und GND-Pins nach unten. Lg EC
na die empfehlungn sollten doch sinn machen. damit es sinn macht, muss jemand drüber nachdenken. da es sich nicht um die spezielle relativtätstheorie, sondern um pin-gruppierungen handelt, kann man auch selber nachdenken! an ren reset-pin muss ein RC glied. er sollte also in der nähe oder auf der selben seite von Vcc und GND liegen. versorgungspins wie Aref oder AGND könnten doch dann auch gleich auf der selben seite liegen, wenn da schon spannung und bezugspotential sind. und weil ein µc praktischerweise gruppierte und auch deutlich so benannte ports hat, würd ich die halt auch zusammenpacken. und vielleicht nicht zwischen die versorgungspins, sondern auf eine andere seite.
