Hallo, ich möchte mit einem TTL Signal die 5V Betriebsspannung eines Digitalteiles auf meiner LP ein/ausschalten (I~20mA). Die 5V Versorgungsspannung sind fix, daher suche ich eine Möglichkeit die Betriebsspannung ohne großen Spannungsabfall zu schalten. Ein Relais fällt aufgrund der Größe/Stromverbrauch raus, weiter Hilfsspannungen stehen nicht zur Verfügung... Wer kann mir weiterhelfen??? Danke...
Hallo, nimm einen kleinen P-Kanal-MOSFET oder wenn du Low-Seitig schalten kannst nen N-Kanal. In der Mosfet-Übersicht gibts jede menge davon.
Nachtrag: Nimm einen IRLML6402, der ist im SMD-Gehäuse SOT23 und hat einen sehr geringen ON-Widerstand. Außerdem ist die Ansprechspannung sehr klein du kannst den direkt vom AVR aus steuern und brauchst keinen Treiber dazu. Das Teil gibts zum Beispiel beim dicken C und das Spottbillig :D
Wobei es bei diesem Strom auch jeder beliebige PNP-Transistor tut, also beispielsweise BC557 (+ Basiswiderstand). Jedenfalls wenn das Signal von einem CMOS-Ausgang kommt und nicht von einem alten TTL.
> Wobei es bei diesem Strom auch jeder beliebige PNP-Transistor tut, also > beispielsweise BC557 (+ Basiswiderstand). Jedenfalls wenn das Signal von > einem CMOS-Ausgang kommt und nicht von einem alten TTL. Schlumpf wollte aber die 5V schalten, und nicht nach Masse...
>> Wobei es bei diesem Strom auch jeder beliebige PNP-Transistor tut, also >> beispielsweise BC557 (+ Basiswiderstand). Jedenfalls wenn das Signal von >> einem CMOS-Ausgang kommt und nicht von einem alten TTL. >Schlumpf wollte aber die 5V schalten, und nicht nach Masse... kann er mit einem pnp auch problemlos machen ...
> kann er mit einem pnp auch problemlos machen ... >> Die 5V Versorgungsspannung sind fix, daher suche ich >> eine Möglichkeit die Betriebsspannung ohne großen >> Spannungsabfall zu schalten. Also doch kein NPN/PNP ! Die verursachen ~200mV Abfall auf der C-E-Strecke. FET mit 1R Rds-on und 20mA nur 20mV. Mit weniger Rds-on noch weniger Abfall...
Gregor B. wrote: > Also doch kein NPN/PNP ! Die verursachen ~200mV Abfall auf der > C-E-Strecke. Eher 100mV (typ). Was normalerweise kein Problem ist. Ist halt die Frage was man grad da hat, oder ob man sowieso bestellen muss.
lol @ Andreas Kaiser: Ist denn jetzt der Spannungsabfall grösser oder kleiner, wenn ich bestellen muss ?
Spannungsabfall bestellt man nicht, den lässt man den Azubi wegräumen.
