Hello people, ich habe ein Problem mit meinem Router Fritz Box SL WLAN. Er ist mir heruntergefallen und seitdem funktioniert die Internetverbindung nur noch per LAN- Kabel. Nicht mehr per WLAN (obwohl WLAN-LED an) und auch nicht mehr per USB-Kabel. Habt ihr eine Ahnung was passiert sein kann? Vielleicht gebrochene Verbindungen unter BGA-ICs? Natürlich kann man solch ältere Router sehr günstig kaufen, mich würde trotzdem interessieren was los ist...Vielleicht kann man das noch selbst repaieren :) Grüße, Eddy
bei einigen Fritzboxen ist der WLAN Teil ein Dimm-Modul das gesteckt ist. Schonmal nachgesehen ob das noch richtig steckt?
@Johannes, Vielen Dank! War tatsächlich ein gelockertes DIMM- Modul. Anscheinend hat das Modul auch was mit dem Internetzugang per USB- Kabel zu tun, denn jetzt tut des auch wieder :)
huch das wundert mich ... das sind eigentlich standart minipci wlan module wie man sie auch in notebooks steckt ;)
@hellboy: Mich hat´s ebenfalls gewundert :)
Habe das selbe Problem. Leider habe ich wenig bzw schlechte Erfahrungen im Auseinanderbauen von solchen Geräten, würde es aber gerne selbst probieren. Kann man da viel kaputt machen? Und wo in der Fritzbox liegt eigentlich dieses Dimm-Modul?
Hier http://www.cassy.de/fbox/ beschreibt wer das Öffnen der Fritzbox. Man sieht auch das WLAN-DIMM.
Du scheinst ja wundersame Vorstellungen vom Aufbau einer Fritzbox zu
haben.
Vielleicht ist ja in deiner Vorstellung so eine Box-Platine 12 qm groß
und mit hunderten von Steck-Modulen bestückt, so daß man die Lage des
DIMM Moduls nicht genau identifizieren kann .... oder dein vorgestelltes
DIMM-Modul ist ca. 4 qmm klein, und man findet es in der ganzen Box nur
ganz schwierig zwischen den ganzen andren Bauteilen
