Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aus Interrupt springen ohne an "Auslösepunkt" zu gelangen
von Timo B. (milka)
habe nichts zu dem Thema gefunden, da mir kein passendes Stichwort dazu
eingefallen ist.
Und zwar hab ich folgendes Problem. Überall wird ja immer gesagt das man
seine  Interrupts möglichst klein halten soll, deshalb hab ich mir
überlegt ob man nicht aus der Interruptroutine springen und diese
gleichzeitig beendet aber nicht zu der Stelle an der sie ausgelöst wurde
zurückspringt.
Das soll so was werden wie ein Notausschalter. Der so aussieht:
In einem Timer Interrupt wird abgefragt ob ein Schalter gedrück ist,
wenn er gedrückt ist spring das Programm in eine Schleife in der es
etwas anderes arbeitet, bis ein anderer Schalter gedrückt wird.
Das ganze sollte in C sein (CodeVision).
Wahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Lösung auf ich einfach nicht
komm...
Hoffe ihr habt verstanden was ich mein.
mfg milka
von Tobias P. (hubertus)
In C geht das nicht so simpel, ausser du benützt den inline-Assembler.
Man könnte das z.B. so lösen, dass in der Interrupt-Routine als erste
Anweisung der Stack etwas manipuliert wird, sprich die Rücksprungadresse
(der uP rettet ja den PC auf den Stack, bevor er in die Int Routine
springt) ändert. Also etwa so:
(Hauptprogramm)
InterruptRoutine:
     pop Temporäres_Register
     mov Temporäres_Register,neue_Adresse
     push Temporäres_Register
     reti
In 8051 Assembler.
Das Programm macht folgendes: Sobald der Interrupt aufgerufen wird, wird
der letzte Wert, der auf den Stack 'gepusht' wurde, zurückgeholt. Ggf.
musst du noch nachschauen, was für Werte dein uP evtl. sonst noch auf
den Stack rettet.
Danach wird das Register, wo die alte Rücksprungadresse drin war,
überschrieben (wir brauchen die Adresse ja nicht mehr, trotzdem muss sie
aus dem Stack raus, da der ja sonst überläuft). Das Register kann jetzt
wieder auf den Stack 'gepusht' werden, und mit reti springt der uP aus
der Interruptroutine und das Interrupt pending-Flag wird gelöscht. Als
Rücksprungadresse verwendet er den wert, den du zuvor auf den Stack
gelegt hast. Möglicher Lösungsansatz, sicher nicht elegant, funktioniert
aber.
Und nun eine Gegenfrage: WOZU soll das dienen? Du kannst ja in deiner
Interruptroutine auch nur ein Flag setzen, das dann im Mainloop geprüft
wird, sodass dann das Programm ggf. an einer anderen Stelle fortfährt.
von Michael U. (amiga)
naja, ohne jetzt über Grundsätzliches zu diskutieren...
In ASM waren solche Tricks frücher durchaus üblich und eigentlich auch
kein Problem, wenn man wusste, was man tat.
Beim AVR: am Ende der IRQ mit 2x POP die dann nutzlose Rücksprungadresse
vom Stack holen, das neue Ziel mit PUSH auf den Stack und RET.
2 Randbedingungen: das Register, welches zum pushen der
Rücksprungadresse genutzt wird, hat in der angesprungenen Routine
ungültigen Inhalt.
Durch RET statt RETI wird der IRQ nicht wieder freigegeben, das muß die
Routine erledigen, nachdem sie für definierte Zustände zur Fortsetzung
gesorgt hat.
Ist für bestimmte Anwendungen eine durchaus sparsame Lösung.
Hauptnachteil: man muß solche Tricks auf das Verhalten des konkreten
Prozessortyps zuschneiden, kein Schwein kann sowas hinterher ohne gute
Kommentare lesen (auch man selbst nach 3 Monaten nicht...).
Hauptvorteil: man kann zu jeder Zeit geziehlt eine solche Aktion
auslösen, ohne x Abfragen einbauen zu müssen, solange der IRQ
freigegeben ist.
Warum hat der AVR keinen NMI??? ;-((
In C? Ich behaupte mal, keine Chance ohne ASM-Hilfe.
Gruß aus Berlin
Michael
@Michael:
In C könnte es höchstens gehen, wenn man irgendwie auf den SP zugreifen
kann. Evtl geht das irgendwie, auch ohne ASM-Hilfe. Aber ich stimme dir
zu, ich würde sowas auch eher in Assembler schreiben. Jedenfalls den
Teil, wo die Adressen vertauscht werden. Dazu gibts in C ja den Inline
Assembler.
@Timo:
Ich weiss nicht, ob du den Inline Assembler kennst. Wenn nicht: Im
C-Quellcode kannst du schreiben
asm
    ; normaler Assemblercode
Falls es dein Compiler unterstützt. Wäre aber schade wenn nicht ;)
von Matthias L. (Gast)
Offensichtlich geht es um sowas wie eine (Maschinen)steuerung.
Das bedeutet, um es sauber zu programmieren, hast du ja eh eine
(technologischen) Ablauf im Form einer Schrittkette, bzw. eines
Zustandsgraaphen.
Wenn du jetzt einen zusätzlichen Schritt einführst, desssen erreichen
nur durch die Interruptroutine realisiert wird, hast du das sauber
gelöst.
In diesem Fault-Step kannst du solange verharren bis der andere Taster
betätigt wird.
Dann musst du (aus technologischen) Gründen eh (meist) wieder von vorn
anfangen...
Etwa so:
ISR ( Timer )
 if (Notaus betätigt) anlagenzustand=c_fehler;
main
  switch (anlagenzustand)
  case c_allesgut1:
  case c_allesgut2:
  case c_allesgut3:
  case c_fehler:
    ... // fehlerauswertung
    if (anderer TAster gedrückt und Notaus losgelassen) anlagenzustand=...
von Marc (Gast)
Hallo Timo,
Prinzipiell geht das schon, so wie Du es beschreibst.  In den meisten
Prozessoren wird die Ruecksprung Adresse auf dem Stack abgelegt. Du
kannst dann vor Verlassen des Interrupts die gewuenschte Zieladresse auf
den Stack legen und ab gehts dahin.
Die dortige Funktion sollte allerdings alle Register und Prozessor-Stati
retten, damit sie bei Verlassen (was Dich an den orginalen Punkt
zurueckbringt) keine Datenverluste verursacht.  Je nach Compiler kann
man das manchmal mit dem Zusatzwort "monitor" oder "interrupt"
erreichen.
Besonders empfehlenswert ist dieses Vorgehen aber nicht, denn Deine
Hauptfunktion kann ja JEDERZEIT unterbrochen werden - selbst im
unguenstigsten Moment.  Dies kann zu sehr unvorhergesehenen Effekten
fuehren.  So bleibt vielleicht ein LCD nur zur Haelfte aktualisiert,
oder ein PWM-Dimmer dreht ploetzlich 100% auf, oder ein kurzer Pieps aus
dem Lautsprecher wird zur nervenden Sirene.
Der normale Weg waere, im Interrupt ein Flag zu setzen "sonder-funktion
gewuenscht".  Im normalen Programm wird das Flag dann an den Punkten
abgefragt, an denen ein problemloser Uebergang in die Sonderfunktion
moeglich ist (zB zu Beginn der Hauptschleife).
Bei komplexeren Systemen ist ein Multitasking Betriebssystem die beste
Loesung.  Ein Taskswitch ist im Endeffekt genau das was Du beschreiben
hast.  Darueber hinaus stellt Dir ein Betriebsystem aber eine Reihe von
Werkzeugen zur Verfuegung, mit denen Du den Kontextwechsel kontrolliert
ausfuehren lassen kannst.
Gruss,
Marc
von Fred S. (Gast)
Hallo Timo,
als Grund für Deinen Wunsch führst Du an, dass man die
Interrupt-Service-Routine möglichst kurz halten sollte. Bei einem echten
Not-Aus-Schalter wäre mir das egal. Ansonsten weiß ich nicht, wie
zeitaufwendig Dein main() Programm ist. Kann Dein main() Programm nicht
einfach den Schalter-Zustand abfragen? Oder würde dann auf den Notfall
nicht schnell genug reagiert? Etwa so:
#include <stdbool.h>
#include <avr\interrupt.h> // oder wie es bei Dir heißt
volatile uin8_t Schalter_Zustand=0;
ISR (Schalter_interrupt_vektor) {
   ++Schalter_Zustand;
int main(void){
  switch (Schalter_Zustand) {
    case (0): {
         // tu was, wenn Schalter inaktiv
    break;
    default: {
     // warte auf 2. Schalter
  return 1;
Ginge natürlich auch mit while(), aber so hast Du die Möglichkeit, noch
weiter Zustände abzuarbeiten. Wie gesagt, das hängt alles davon ab, wie
häufig main() die switch() Bedingung überprüft.
Fred
Oooops, da habe ich zu lange getippt, Matthias hat das ähnlich
geschrieben.
von Timo B. (milka)
vielen Dank für alle Antworten und vor allem so schnell!
Am Anfang habe ich immer ein Flag gesetzt und diese abgefragt aber das
schien mir nicht sehr gut für einen Notaus Schalter, weil in der Main
Schleife etliche Delays und so was sind. Außerdem sollte man das Lcd
noch ansteuern können während die Maschine angehalten ist, also kann ich
das Programm nicht in dem Interrupt Schleifen lassen, was aber für einen
Notaus Schalter auch eine Lösung wäre.
Die Idee mit der Änderung der Rücksprungaddresse finde ich sehr gut, ich
werde mich mal ausgiebig damit befassen.
Mein Ursprüngliches Problem mit dem ich dann über viele Umwege auf
dieses andere Problem gestossen bin war, dass ich eine Abfüllmaschine
durch Tastendruck zum anhalten bringen wollte. Am Anfang machte ich
diese durch setzen eines Flags. Nun funktionierte alles sehr gut blos ab
und zu "resetete" der uC neu oder das LCD zeigte mist oder der uC sprach
auf nichts mehr an so, dass ich nur noch durch eine Stromunterbrechung
neustarten konnte. Also das Programm funktioniert zeitlich gesehen
einwandfrei und es wird auch keine Spannung induziert (hatte zuvor ne
Freilaufdiode vergessen^^). Manchmal kann ich die Maschine sehr oft
hintereinander anhalten ohne das so etwas passiert, machmal aber auch
passiert das ein paar mal hintereinander. Eine Wackelkontakt vermute ich
nicht. Was könnte es aber dann sein? Was vermutet ihr?
von Falk B. (falk)
@ Timo Benesch (milka)
Das denke ich nicht. Solche Taschenspielertricks sind selten notwendig
und sinnvoll. Mach lieber eine solide State Machine etc. Und Delays
haben in einem normen Programm mit (Timer) Interrupts sowieso nix
verloren!
Prellen des Tasters.
Entprellung
MFG
Falk
Spaghetti-Code. Offensichtlich hast du Wollknäul-Programmierung
betrieben:
>Main Schleife etliche Delays
=> Hälts du dort etwas das prg an, a la delay(xx) ??
>Lcd noch ansteuern können während die Maschine angehalten
=> Da tut sich delay schlecht..
=>Ist ganz großer Murks!
>Abfüllmaschine
=> Zustandsautomat
=> Also funktioniert es eben NICHT sehr gut...
Du hast nur eine Chance: Du musst aufhöre, nach Trial&Error zu
programmieren und dir VORHER ein Konzept erstellen.
-> was soll der reihe nach gemacht werden, um die Maschine arbeiten zu
lassen
-> wie soll das visualisiert werden?
ich mache bei sowas IMMER zwei UNABHÄNGIGE programme (diese können ja
der reihe nach in main aufgerufen werden)
Das eine Programm steuert die Maschine. Dieses in NUR mit
Zustandsgrafen, also mit Schrittketten realisiert. ALs Transitionen
könne ja zB Taster dienen.
Das zweite Programmteil (Visu) tut jetzt nur den Schrittkettenvariablen
(also das, was in switch steht) entsprechende Bildchen zuweisen und das
darstellen. Falls gebraucht, kann die Visu auch Parameter anzeigen und
ändern...
Sonst wird das nichts..
Beitrag "Re: Programm bzw. Ablaeufe steuern"
von Timo B. (milka)
@ Falk Brunner (falk)
Warum benutzt man keine Delays wenn man gleichzeitig Timer benutzt? Weil
sonst  die Zeit verlängert wird durch den Interrupt? Und was ist eine
Solid State Machine?
Ich glaube nicht, dass es am Prellen liegt da bei dem einem Taster ja
ein Flag gesetzt wird also beim prellen dann halt öfters und mit dem
anderen Taster wird es gelöscht. Wieso sollte es daran liegen?
mfg
milka
Weil das Setzen der Flags durch Interrupts geschieht, bei Dir.
Und das permanente Unterbrechen des Programmes zum Flagsetzen (beim
Prellen) ist der Programmabarbeitung nicht wirklcih förderlich
von Fred S. (Gast)
Hallo Timo,
> ...Und was ist eine Solid State Machine?
Die gibt's nicht. Gemeint war wohl eine solide State Machine, zu
Deutsch "Zustandmaschine", oder "endlicher Automat". Hier eine schöne
englische Definition:
http://www.nist.gov/dads/HTML/finiteStateMachine.html
Hier im Forum gibt es auch eine gute Zusammenfassung - finde ich nur
gerade nicht.
Fred
Beitrag "Programm bzw. Ablaeufe steuern"
von Timo B. (milka)
Ok da muss ich doch noch einiges klarstellen (mein schönes Programm
verteidigen^^). Das Programm mag zwar nicht perfekt sein aber es
funktioniert!
Der Fehler tritt nur manchmal auf liegt vieleicht doch an einem
Wackler..
Mit dem Prellen hat es wirklich nichts zu tun da die Erkennung in einem
Timer Interupt steck, vieleicht hab ich das nicht erwähnt, sorry. Und
zum Delay wenn ich was abfülle dann wird bei mir das Ventil geöffnet
dann folgt ein Delay und dann geht es weiter, also d.h. ja nicht direkt
unterbrechung, Interrupts können ja noch ausgelöst werden.
Naja jedenfalls Danke an alle, ich werde mir so einiges nochmal genauer
anschauen müssen.
Mfg
Milka
Das ist schon murks. Dafür fügt man einen extra Zustand ein, der nach x
(Milli)sekunden verlassen wird!
Siehe meinen Link
von Falk B. (falk)
>funktioniert!
Mag sein, aber das tut Windwos auch seit über 20 Jahren . . . ;-)
>Wackler..
Möglich, nach deinen beschreibungen aber unwahrscheinlich.
Deine Beschreibung ist nicht viel wert, man müsste den Quelltext sehen.
MFG
Falk
von Smith. Mr. Smith. (Gast)
Der AVR hat zwar keinen NMI, einen Reset hat er aber schon. Warum nicht
den für Notaus benutzen? Deine Firmware im AVR setzt vielleicht eh schon
nach einem Reset alles in den Start- bzw. Auszustand.
Oder: Warum nicht den Watchdog aktivieren? Notaus löst Interrupt aus,
dieser erledigt alles Notwenige und geht in eine Endlosschleife, womit
der Watchdog auslöst -> Reset. Nebenbei bringt der Watchdog auch das
mehr an Funktionssicherheit.
Alternativ kann der Prozessor auch beim Hochfahren erkennen ob der WDT
ausgelöst hat und entsprechend darauf reagieren.
Für einen Notaus halte ich so eine Vorgehensweise durchaus angebracht,
weil sehr sicher.
Die verbogene Rücksprungadresse im Interrupt hätte die Folge, dass der
Fordergrundprozess keine Unterprogramme mehr aufrufen darf, da sonst der
Stackinhalt "korrupt" wird.
Wenn, dann ein longjmp aus dem Interrupt und man gelangt sauber zum
Aufruf von setjump (mit einem Parameter!). Etwas unkonventionell, aber
der OP wollte es ja so. longjmp darf aber nicht direkt verwendet werden,
weil dieser am Ende die Interrupts nicht wieder einschaltet. Evtl. kann
man das auch vorher machen.
von Timo B. (milka)
Naja das will ich euch nun nicht antun. Ich muss schon zugeben es ist
sehr viel "Wollknäul-Programmierung" dabei. Weil das ist mein erstes
größeres Projekt und da fällt mir immer noch was ein was man dazu machen
kann und so wirds immer komplexer und Fehleranfälliger. Ich brauch das
Teil eigentlich nur noch morgen und der Fehler ist schon lang nicht mehr
aufgetreten. Und wenns doch passiert einfach mal schütteln oder sowas^^
Mfg
Milka
von Falk B. (falk)
Aha, wir nähern uns langsam der Wahrheit . . . ;-)
Falk
