Hallo, wie habe ich das Datenblatt hier zu verstehen? Zwischen VDD und VSS 5V, und zwischen VDD und V0 9V?? Wie soll das denn bitte gehen? Dann müsste Vee ja auf negativer Spannung liegen? Aber da ist nur der Strom Iee angegeben? Ich bin verwirrt.
Hallo Dieder, Du machst zwischen VDD und VEE ein Poti und der Schleifer kommt an VO. An VEE kommt wohl eine Negative Spannung raus. Gruß aus Köln Frank
Ist das hier genauso, weil VEE als Eingang gekennzeichnet ist, aber sonst die Belegungen gleich sind?
