Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie lange dauert ein Tastendruck?
von Falcon (Gast)
Weiss jemand wie viele ms ein mechanischer Tastendruck so in etwa geht?
von Bensch (Gast)
Ich schaff bis zu 3 Stunden....
von Fred S. (Gast)
natürlich solange man drückt. Subjektiv "kurz" ist vielleicht ca.
100-200 ms. Wichtiger ist, was der Schalter vorher und nachher macht.
Gute Lektüre: http://www.ganssle.com/debouncing.pdf
Fred
von Falcon (Gast)
Ich meine im Minimum;-)
von Sebastian :. (keep_smiling)
Kommt auf deinen Controller an.
Also wenn man deine Frage genau nimmt, kommt es auf die Person an ;-)
wie lange die halt so drückt, Bensch schafft 3h, mit würde da früher
langweilig ;-) )
Versuche es doch mal damit:
Du frägst die Taste ab und sollte diese gedrückt sein, wartest du
solange, wie diese gedrückt ist - also zum Beispiel
if (B1)
  while(!B1);
  printf("Diese Meldung kommt dann nur 1 mal pro Tastendruck")
Ich hoffe, das hilft dir weiter..
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Nimm nen Ossi und mess nach, dann weisst Du es. Wichtiger ist aber nicht
die Dauer des Tastendrucks sondern die Zeit, die das Ding prellt...
von Karl H. (kbuchegg)
Als die ersten Digitaluhren aufkamen, hatten viele davon
eine Stoppuhr eingebaut. Ein beliebtes Spiel unter Halbwüchsigen
war damals: Wer schafft die kürzeste Zeit.
Die Zeiten bewegten sich normalerweise so um die 1 Zehntel Sekunden.
So ändern sich die Zeiten. Damals war man schon fasziniert
einen Knopf möglichst schnell 2 mal hintereinander zu drücken.
Heute muss dabei auch noch Blut spritzen :-)
von Winfried (Gast)
Wenn es darum geht herauszufinden, was kein Tastendruck sondern nur ein
Glitch ist, dann würde ich alles unter 10-20 ms nicht als Tastendruck
auswerten.
Grundsätzlich kann man aber keine Antwort darauf geben, weil das halt
von dem abhängt, der den Taste bedient und von der Bauart. Du kannst nur
Vorgaben machen, wie du einen Tastendruck definierst, z.B. >20ms.
von Fred (Gast)
bei den meisten digitalen Stoppuhren war es sogar möglich 0:00:00 zu
stoppen. Das ging, indem man kurz nacheinander Start und die
Rückstelltaste gedrückt hat. Eigentlich wurde bloß die Zeit des zweiten
Tastendrucks angezeigt, die Uhr lief dann im Hintergrund weiter (z.B.
für die genaue Ansage der Rundenzeit bei fortlaufender Messung).
Lustigerweise konnten diese Stoppuhren auch noch 100tel Sekunden
auflösen, obwohl ich bisher niemanden kennen gelernt habe, der auch nmur
annähernd in dieser Zeitspanne reagieren kann.
Und jetzt zurück zum Thema. Gruß
Fred
von Peter D. (peda)
Früher konnten Amateurfunker anhand des Prellgeräuschs erkennen, welcher
Tastentyp eingesetzt wurde und welcher Funker gerade morst.
Und bei Schnellschreibkontesten dürften wohl nur prellfreie
Hall-Tastaturen zum Einsatz kommen.
Alle anderen normalen Tastendrücker sind mit 100..300ms bestens bedient.
Die Bank- und Fahrkartenautomaten mit ihren elendig langen vielen
Sekunden Reaktionszeit bringen mich aber regelmäßig zur Weißglut.
Peter
Richtig lustig finde ich immer Wettkämpfe, bei denen mit der Hand
gestoppt wird und das Ergebnis auf 1/100 genau angegeben (und auch
so ausgewertet!) wird.
von Peter D. (peda)
Die Ergebnisse können durchaus sinnvoll sein.
Ein routinierter Wettkampfrichter sollte einigermaßen gleichmäßig
starten und stoppen können, d.h. beide Verzögerungen kompensieren sich.
Nur der Unterschied geht als Meßfehler ein.
Es stoppen ja auch mehrere, falls einer mal abgelenkt wird.
Peter
von Michael P. (desilva)
Fred S. hat in seiner Antwort oben die - inzwischen fast schon
"berühmte" :-) - Untersuchung von Ganssle zitiert, in der alles
drinsteht, was man hierzu wissen muss...
