Ich suche ein logic-level H-Brücken-IC an das ich nur Versorgung, Motor und µC anschließen muss, und der Motor läuft PWMt in beide Richtungen, ohne, dass noch Treiber oder Logik oder Verzögerungsglieder dazukommen müssen. Das möglichst bei Reichelt oder Segor zu beziehen? Danke für Hinweise.
danke, aber der kann anscheinend leider nur 600mA - gibt's sowas auch mit FETs?
Hallo, Der L6203 hat einen kleineren Innenwiderstand und kann bis 4 Ampere. Mit gleicher Funktion gibt es auch Varianten (L6202,L6201) als DIP oder SO20 für kleinere Ströme. Gruß, Martin
danke für die Tipps. 2,75 für den L298 5.40 für den L6203 (gibt auch die DIP Variante) bei Reichelt. Sind die ihr Geld wert? Mich wundert ein bisschen, dass da die Auswahl nicht wesentlich größer ist. Was benutzen denn z.B. Drucker für die Druckkopfpositionierung? Machen die da gleich ihre eigenen ICs oder bauen die sowas diskret auf?
>> Sind die ihr Geld wert? L6202 hab ich mehrfach eingesetzt, keine Probleme mit PWM bis 24kHz. Aber: Es gab ein paar ICs, bei denen eine der Freilaufdioden kaputt war, die hat R* aber umgetauscht. Also vor Einbau die Ausgänge gegen GND und Vss mit Diodentester messen, müssen glaube ich 600mV Diodenspannung sein. Den IC dazu auf Antistatik-Schaumstoff stecken. >> Was benutzen denn z.B. Drucker für die Druckkopfpositionierung? Schrittmotor-Treiber, z.B. von Allegro. Sind aber schwerer zu beschaffen.
