Hallo Leute, ich habe folgendes problem bin auch ein absoluter newbie...wie kann ich aus einem C code ein Assembler listing herstellen welches programm brauche ich dazu..habe nichts gefunden was mich weiter bringt. Danke schon einmal für die Antworten Gruss
also ich arbeite zur zeit mit keinen compiler mein problem ist das ich einen C code vor mir liegen haben von dem ich gerne einen Assembler Listing ansehen möchte.
Hi, die einfachste Möglichkeit ist, das C-File mit dem entsprechenden Compiler zu compilieren. Der Compiler erstellt dann automatisch (kann über Compilerschalter eingestellt werden) ein Listing. Viele Grüße, Ralf
ok also ich ahbe Borland C++ version 5.02 würde es damit gehen? Danke nochmal für deine antwort.
Klar kannst du den Borland C++ verwenden, aber der wird dir Assemblercode für den '386 (oder gar nur '286?) erzeugen und nicht für z.B. einen AVR (-sofern du das überhaupt willst, ist ja ein Mikrocontroller-Forum hier) Falls du z.B. AVR-Assemblercode willst, solltest du entweder den avrgcc oder einen anderen AVR spezifischen C-Compiler verwenden. Vereinfacht gesagt, dein C-Compiler erzeugt (fast) immer einen prozessorspezifischen Assemblercode. g. Pauli
