Ich hab in C++ folgendes Problem. Ich habe eine Klasse z.B. CBaum. Nun möchte ich in dieser Klasse ein Array dynamisch erstellen. Zuvor habe ich die gewünschte Array Größe (array_size_w und array_size_h) während der Programmlaufzeit ermittelt. Wie kann man in C++ nun in einer Klasse ein Array mit der Größe array_size_w*array_size_h anlegen? classe CBaum { int array_size_w; int array_size_h; BYTE *daten; CBaum(); } //Konstruktor CBaum::CBaum() { daten=new BYTE[array_size_w*array_size_h]; } //Beispiel Hauptprogramm void main(void) { CBaum baum_obj; baum_obj.daten[1]=55; }
Bin kein C++ler, aber so vielleicht: //Konstruktor CBaum::CBaum(int w, int h) { array_size_w = w; array_size_h = h; daten=new BYTE[array_size_w*array_size_h]; } //Beispiel Hauptprogramm void main(void) { CBaum baum_obj(111, 222); /* Oder was auch immer */ baum_obj.daten[1]=55; }
> Wie kann man in C++ nun in einer Klasse ein Array mit der Größe > array_size_w*array_size_h anlegen? So wie man es an jeder anderen Stelle auch macht. Mit new. Da du das schon tust, verstehe ich die Frage nicht. Dein Programm hat aber noch einige andere Fehler, die ich unten mal kommentiert habe. Noch was anderes: Wenn du das Array dynamisch erzeugst, mußt du es auch wieder freigeben, denn sonst hast du ein Speicherleck. > classe CBaum Du meintest sicherlich:
1 | class CBaum |
Was ist eigentlich ein C-Baum? > { > int array_size_w; > int array_size_h; > BYTE *daten; > > CBaum(); Diese Member sind allesamt privat, also wirst du nie darauf zugreifen können. > } Hier fehlt ein Semikolon. > //Konstruktor > CBaum::CBaum() > { > daten=new BYTE[array_size_w*array_size_h]; > } array_size_w und array_size_h haben hier noch undefinerte Werte. Außerdem sollte man Membervariablen in der Initialisierungsliste mit Werten belegen, also eher so:
1 | CBaum::CBaum() |
2 | : daten(new BYTE[array_size_w*array_size_h]) |
3 | {
4 | }
> void main(void)
main muß immer int zurückgeben.
Danke für die Hilfe. Wenn ich es so mache dann erscheint folgende Fehlermeldung: Unbehandelte Ausnahme in Test.exe: 0xC0000005: Access Violation
Was ist denn "so"? Dein Code von oben wird so gar nicht erst durch den
Compiler gehen. Also mußt du wohl irgendwelchen anderen Code probiert
haben. Poste doch diesen bitte mal. Und bitte keinen für das Posting neu
eingetippten Code mit einem Dutzend anderen Fehlern, dafür ohne den
Fehler, um den es eigentlich geht, sondern den Originalcode, den du
durch den Compiler geschickt hast.
Das verstehe ich nicht:
3 | {
4 | }
ist da nicht ein Fehler?
1 | class Chisto |
2 | {
3 | public:
4 | int array_size_w; |
5 | int array_size_h; |
6 | BYTE *bildgrau; |
7 | |
8 | Chisto(int w, int h); |
9 | |
10 | };
11 | |
12 | // Konstruktor
13 | Chisto::Chisto(int w, int h) |
14 | {
15 | array_size_w = w; |
16 | array_size_h = h; |
17 | bildgrau[array_size_w*array_size_h]; |
18 | }
19 | |
20 | // Hauptprogramm
21 | void main (void) |
22 | {
23 | ...
24 | Chisto histo_obj(infoheader.biWidth,infoheader.biHeight); |
25 | ...
26 | histo_obj.bildgrau[j*infoheader.biHeight+i] = gray; |
27 | }
> Das verstehe ich nicht: > > CBaum::CBaum() > : daten(new BYTE[array_size_w*array_size_h]) > { > } > > > ist da nicht ein Fehler? Nein (außer ich hab was übersehen). Membervariablen werden in der Initialisierungsliste initialisiert, und die sieht eben so aus. Für einfache Datentypen wie int und Zeiger spielt es keine große Rolle, ob du sie initialisierst oder ihnen stattdessen im Konstruktorkörper einen Wert zuweist. Wenn du aber auch Konstanten, Referenzen oder Instanzen von Klassen als Member hast, macht es einen Unterschied. Am besten gewöhnt man sich gleich eine ordentliche Initialisierung an. > Chisto::Chisto(int w, int h) > { > array_size_w = w; > array_size_h = h; > bildgrau[array_size_w*array_size_h]; Wo ist denn das new hin? Die obige Zeile tut so wie sie da steht gar nichts. > }
1 | class Chisto |
2 | {
3 | public:
7 | |
8 | Chisto(); |
9 | |
10 | };
11 | |
12 | // Konstruktor
13 | Chisto::Chisto() |
14 | :bildgrau(new BYTE[array_size_w*array_size_h]) |
15 | {
16 | }
17 | |
18 | // Hauptprogramm
19 | void main (void) |
20 | {
21 | ...
22 | Chisto histo_obj(infoheader.biWidth,infoheader.biHeight); |
23 | histo_obj.array_size_w = infoheader.biWidth; |
24 | histo_obj.array_size_h = infoheader.biHeight; |
25 | ...
26 | histo_obj.bildgrau[2] = gray; |
27 | ...
Fehlermeldung: nicht genügend Speicher platz!
sorry hab da nich ein Fehler im Programm gesehen. Jetzt erscheint die Fehlermeldung: Nicht genügend Speicherplatz vorhanden!
1 | class Chisto |
2 | {
3 | public:
7 | |
8 | Chisto(); |
9 | |
10 | };
11 | |
12 | // Konstruktor
15 | {
16 | }
17 | |
20 | {
21 | ...
22 | Chisto histo_obj; |
25 | ...
27 | ...
Du mußt array_size_w und array_size_h schon auch initialisieren. Deine Zuweisung aus main kommt ja erst nach dem Konstruktor, der diese Werte schon braucht. Svens Antwort kombiniert mit der Initialisierungsliste:
1 | //Konstruktor
2 | CBaum::CBaum(int w, int h) |
3 | : array_size_w(w), |
4 | array_size_h(h), |
5 | daten(new BYTE[array_size_w*array_size_h]) |
6 | {
7 | }
Dann in main:
1 | Chisto histo_obj(infoheader.biWidth, infoheader.biHeigt); |
Erstmal: Wo ist das delete[]? Zweitens: Warum nimmst du nicht direkt std::vector<BYTE> und sparst dir das ganze new/delete-Gewurschtel? Wenn du vector nicht kennst, tipp bitte "vector C++" in google ein bevor du hier danach fragst. Ausserdem: Du hast ja immer noch void main(void) da stehen, obwohl das oben schon mal kritisiert wurde? Wenn du Hilfe kommentarlos ignorierst, verlieren hier viele Leute schnell die Lust dir weiter zu antworten. btw: Das Praefix "C" vor einer Klasse stammt uebrigens aus grauer Vorzeit, und genau genommen sogar aus einem Missverstaendnis: Die MFC (von Microsoft) hat C als Praefix fuer Klassen benutzt, damit die Klassen der User nicht mit den Klassen der MFC kollidieren. Die Idee war, dass die Klassen der MFC "C" als Praefix haben und die Klassen der User eben gerade kein Praefix. Ein manueller namespace, sozusagen. Wenn nun aber normale Programmierer ihre Klassen mit demselben Praefix versehen wie die MFC, untergraebt das den urspruenglichen Sinn des Praefixes voellig. In modernem C++ nimmt man daher einen namespace und kein Praefix.
