Hallo, habe ein kleines eBay-Problem und wollte gerne einen Brief schreiben da auf meine Mails nicht reagiert wird. Vielleicht könnte mir jemand sagen ob es sich bei diesen beiden Namen um Frauen oder Männernamen handelt da der bei eBay hinterlegte Vorname nicht dem Namen entspricht den ich über die Adresse rausgefunden habe und da dieser Brief etwas schärfer ausfällt (Drohung mit einer Anzeige wegen Betrugs) wollte ich nicht das Frau oder Herr in der Anrede verwechseln. Vielen Dank im Vorraus. Name1: Cemalettin Name2: Yilmaz
Yilmaz ist der Familienname des Herrn... und 'im Voraus' schreibt man mit einem r - hat nichts raus zu tun.
es gibt beide als vornamem aber yilmaz gibs auch als familiennamen als vorname wären beide männliche vornamen
Hallo Matthias, Du solltest auch noch beachten, dass oftmals der Account nichts über das Geschlecht des Anbieters aussagt. Oft läuft der Ebay-Name auf die Oma ( eventuell 20 Jahre alt) und Du hast es mit dem Clan-Chef zu tun. Ist ab und an auch bei "richtigen" Firmen so. (A.Reichelt ist eine Ausnahme).
Jawoll! Das sind die Leute, die mit 15 im Hausflur knutschen, aber
Mutter's dreißigsten Geburtstag vergessen. ;-))
duck und weg
Paul
Dann scheint Dogan der Nachname zu sein da er einmal von eBay übermittelt wurde und auch unter der Anschrift zu finden ist es unterscheiden sich nur die beiden oben genannten Namen.
