Hi, kann man mit der Version von Target 3001 vom PCB Pool zur verfügung gestellt wird wirklich nur Platine bei PCB Pool machen lassen? Gibt es keine Chance die Gerber Files zu exportieren? Gruß Thomas
Ja, ohne Lizenzkosten für die Software zu zahlen geht nur PCB-Pool. Was erwartest Du denn? Vollversion ganz ohne Einschränkungen? Es gibt aber anscheinend gibt es die möglichkeite bei ibf die Daten gegen eine Gebühr umwandeln zu lassen.
Letzteres wäre ja schon ne prima sache, das wäre sozusagen eine pro projekt zahlung. Das gute an der Version ist denke ich dass man erst mal herausfindenkann wieviele Pins man denn so wirklich braucht. Danke & Gruß Thomas
Erstmal nebenbei: Du kannst mit der PCBPool Version von Target 3001 deine Platine auch ausdrucken (mit FreePDF auch als PDF) und kannst sie so als Film als Vorlage zum Ätzen nehmen. Wenn du Projekte hast, werden sie von IBFriedrich kostenlos umgewandelt, wenn du eine richtige Version kaufst. Das hatten die damals bei uns so gemacht. Wir hatten 2 Projekte zum Umwandeln. Wie das ist, wenn du allerdings 30 Projekte hast, weiß ich nicht, aber normalerweise sind die recht nett... So long.
